污水处理工艺流程是用于某种污水处理的工艺方法的组合。通常根据污水的水质和水量,回收的经济价值,排放标准及其他社会、经济条件,经过分析和比较,必要时,还需要进行试验研究,决定所采用的处理流程。一般原则是:改革工艺,减少污染,回收利用,综合防治,技术先进,经济合理等。在流程选择时应注重整体最优,而不只是追求某一环节的最优。
来源:化工707
1.沉淀法: 主要去除废水中无机颗粒及SS
2.过滤法: 主要去除废水中SS和油类物质等
3.隔油: 去除可浮油和分散油
4.气浮法: 油水分离、有用物质的回收及相对密度接近于1(水的密度近似1)的悬浮固体
5.离心分离: 微小SS的去除
6.磁力分离: 去除沉淀法难以去除的SS和胶体等
1.混凝沉淀法: 去除胶体及细微SS
2.中和法: 酸碱废水的处理
3.氧化还原法: 有毒物质、难生物降解物质的去除
4.化学沉淀法: 重金属离子、硫离子、硫酸根离子、磷酸根、铵根等的去除
1.吸附法: 少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等
2.离子交换法: 回收贵重金属,放射性废水、有机废水等
3.萃取法: 难生物降解有机物、重金属离子等
4.吹脱和汽提: 溶解性和易挥发物质的去除。
(随着各种工艺不断改进,原有缺点不断被修正,因此只列出各种工艺的优点)
1.活性污泥法: 废水生物处理中微生物(micro-organism)悬浮在水中的各种方法的统称。
(1)SBR法
序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。
工艺流程图:
SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
优点:
1)工艺简单,节省费用
2)理想的推流过程使生化反应推力大、效率高
3)运行方式灵活,脱氮除磷效果好
4)防治污泥膨胀的最好工艺
5)耐冲击负荷、处理能力强
(2)CASS法
CASS法是SBR法的改进型,特点是占地小、运行费用低、技术成熟、工艺稳定。
CASS法是在CASS反应池前部设置生物选择区,后部设置可升降的自动滗水装置。
工艺流程图:
(3)AO法
AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
工艺流程图:
优点:
1)系统简单,运行费低,占地小
2)以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用
3)好氧池在后,可进一步去除有机物
4)缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷
5)反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗
(4)AAO法
AAO法又称A2O法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
工艺流程图:
优点:
1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺
2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100
3)污泥含磷高,具有较高肥效
4)运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低
(5)氧化沟法
氧化沟是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化,最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
工艺流程图:
优点:
除具有一般活性污泥法的优点外,还具有许多独特的特性:
1)流程简化,一般不需设初沉池。氧化沟水力停留时间和污泥龄较长,有机物去除较为彻底,剩余污泥高度稳定,污泥一般不需厌氧消化。
2)氧化沟具有推流特性,因此沿池长方向具有溶解氧梯度,分别形成好氧、缺氧和厌氧区。通过合理设计和控制可使N和P得到较好地去除。
3)操控灵活,如曝气强度可以通过调节转速或通过出水溢流堰来改变曝气机的淹没深度;交替式氧化沟各沟间交替运行的动态控制等。
4)在技术上具有净化程度高、耐冲击、运行稳定可靠、操作简单、运行管理方便、维修简单、投资少、能耗低等特点。
2.生物膜法:利用固着在惰性材料表面的膜状生物群落处理污水或废气的方法。生物滤池法、生物接触氧化法和生物转盘法均属于此种方法。
(1)生物滤池
一种用于处理污水的生物反应器,内部填充有惰性过滤材料,材料表面生长生物群落,用以处理污染物。
优点:
1)生物滤池的处理效果非常好,在任何季节都能满足各地最严格的环保要求。
2)不产生二次污染。
3)微生物能够依靠填料中的有机质生长,无须另外投加营养剂。因此停工后再使用启动快,且能迅速恢复最佳使用效果。
4)生物滤池缓冲容量大,能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作,耐冲击负荷的能力强。
5)运行采用全自动控制,非常稳定,无须人工操作。易损部件少,维护管理非常简单,基本可以实现无人管理,工人只需巡视是否有机器发生故障。
6)生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需添加组件,易于实施;也便于气 源分散条件下的分别处理。
7)此类过滤形式的生物滤池能耗非常低,在运行半年之后滤池的压力损失也只有500Pa左右。
(2)生物转盘
一种好氧处理污水的生物反应器,由水槽和一组圆盘构成,圆盘下部浸没在水中,圆盘上部暴露在空气中,表面生长有生物群落,转动的转盘周而复始接触污水和空气中的氧,使污水得到净化。
优点:
1)具有占地面积小、结构紧凑
2)能耗低、处理效率高
3)管理方便、操作容易
特别适用于中小型畜禽加工厂污水处理
(3)生物接触氧化池
结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
优点:
1)容积负荷高,耐冲击负荷能力强
2)具有膜法的优点,剩余污泥量少
3)具有活性污泥法的优点,辅以机械设备供氧,生物活性高,泥龄短
4)能分解其它生物处理难分解的物质
5)容易管理,消除污泥上浮和膨胀等弊端
3. 厌氧生物处理法: 包括厌氧消化、水解酸化池、UASB等。
厌氧生物处理法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将污水中大分子有机物降解为低分子化合物,进而转化为甲烷、二氧化碳的有机污水处理方法,分为酸性消化和碱性消化两个阶段。
在酸性消化阶段。 由产酸菌分泌的外酶作用,使大分子有机物变成简单的有机酸和醇类、醛类氨、二氧化碳等;在碱性消化阶段,酸性消化的代谢产物在甲烷细菌作用下进一步分解成甲烷、二氧化碳等构成的生物气体。
这种处理方法主要用于对高浓度的有机废水和粪便污水等处理。
优点:
1)能耗低
2)可回收生物能源(沼气)
3)每去除单位质量底物产生的微生物(污泥)少
4)整个过程不需要氧气,因而不受传氧能力限制,对有机物具有很高的负载力
4.自然条件下的生物处理法
(1)稳定塘
将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物来处理污水。
优点:
1)能充分利用地形,结构简单,建设费用低。
2)可实现污水资源化和污水回收及再用,实现水循环,既节省了水资源,又获得了经济收益。
3)处理能耗低,运行维护方便,成本低。
4)美化环境,形成生态景观。
5)污泥产量少。
6)能承受污水水量大范围的波动,其适应能力和抗冲击和能力强。
(2)土地处理法
用土壤和植物改善水质的方法的统称。同时利用废水的水分和养分滋养土地。
土地处理法主要有灌溉、漫灌和高灌率渗透三个方法。
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
一级处理, 主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
二级处理, 主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理, 进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
免费3人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
【干货篇】关于污水絮凝问答汇总!你了解几个?1.污水处理中混凝剂的做作用有哪些? 为了使废水处理后达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类: ⑴絮凝剂:有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。 ⑵助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。 ⑶调理剂:又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
只看楼主 我来说两句抢地板赞!!!!!
谢谢分享
