土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]这个信号是如何到消防控制室的?
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?
规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
全部回答(4 )
  • leeman
    消防控制室多线控制是通过多线盘的按扭控制水泵,不用编程,即使报警控制器没开也可启动水泵.之间的连接是用一根根电线,一般2根启动,2根停止,2根启动反馈,2根停止反馈.
    2008-03-27 17:49:27 来自 PC 评论 举报
  • dqlenovo
    谁知道啊?再问消防控制室多多线线控控制制是什么意思?
    2008-03-26 10:44:26 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
