土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 光纤系统及综合布线系统技术要求,可作招标文件的一部分
发布于:2022-06-10 08:59:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1. 总则
1.1. 说明
承包单位须根据本技术规格书说明的要求及图纸、设计、供应一套综合布线系统包括安装接线、测试及试运转。系统须依照制造厂商的规范要求进行布线及安装。并须保持最佳的运转情况。
本系统应由组合式线路及其配件组成,铜缆设备和光缆设备允许是来自两家制造厂的标准产品。承包单位须供应及安装所指定或为了成功地完成本系统所要求的一切有关设备。任何设备如未于本技术规格说明书内或图上提到,但为系统的运转所需,也须包括在本合约工程内,而无需增加额外费用。
本系统是一个线路的管理系统,由光纤、光缆、非屏蔽双绞电缆、配线架、组合式插头与插座、跳线,以及其他附件所组成。完成后的系统应能满足标书所指定的服务要求。
本系统配件设备的位置及其最大尺寸应与图纸所指定的相符。承包单位须负责按照最新要求进行设计和安装,并适应现场的条件限制。
所有设备单价都应写在标书上,以便对将来的变动进行评估。投标单位所提供的单价应包括运行所需的一切部件及零件。
电话通讯/数据进线将由电信运行商负责引入至进线室,并由该电信运行商将电话进线及光缆端接在线架房内的综合布线系统线架上待用。本承包商需作一切的配合以完成电信运行商及有关部门的要求。
1.2. 总体要求
综合布线系统是信息通信的基础传输平台,应能兼容和支持目前所有数据系统、语音系统及监控图像、多媒体系统等应用,不但必须满足当前的业务处理需求,更应考虑今后通讯及网络发展的需求。
综合布线系统必须符合国际标准ISO/IEC 11801 第二版和EIA/TIA-568B.2对铜缆布线及各子系统的规定及要求。
本次项目综合布线系统水平设计支持千兆传输,主干设计支持万兆传输,以满足今后系统扩展性的要求。水平铜缆采用 超 6类、6类UTP敷设, 超 6类、6类UTP采用国际先进的十字隔离的UTP。水平配线架采用模块式快接配线架;数据主干应采用单模万兆光纤。
所有数据主干单模万兆光纤自各楼层弱电配线间的分配线架连接到主设备间主配线架上。
备选品牌:详见推荐品牌表,各投标单位应提供产品原厂商针对此项目的授权。
1.3. 产品规范和技术标准
本系统中所使用的规范标准如有不一致之处,其使用得优先顺序如下:
? 国际规范标准
? 国家规范标准
? 部颁规范标准
? 行业规范标准
? 地方规范标准
? 制造商使用的规范标准
? 本招标书中所使用产品主要适用的规范标准为:
? TIA/EIA 568-B北美综合布线标准
? TIA/EIA 569   北美建筑通讯线路间距标准
? TIA/EIA 570   北美住宅和小型商用通讯布线标准
? TIA/EIA 606   北美商用建筑通讯基础结构管理规范
? TIA/EIA TSB67   非屏蔽双绞线布线测试标准
? TIA/EIA 607   北美商用建筑通讯接地要求
? EN50173   欧洲大楼综合布线系统标准
? EMC   欧洲电磁兼容性标准
? ANSI FDDI   美国国家标准:分布式光纤数据接口
? IEEE 802.3   国际电子电气工程师协会:CSMA/CD接口方法
? IEEE 802.5   国际电子电气工程师协会:令牌环接口方法
? GB50311   《综合布线系统工程设计规范》
? GB50312   《综合布线系统工程验收规范》
? YD/T926.2   大楼通信综合布线系统标准 (邮电部部颁行业标准)
? JGJ/T16   中国民用建筑设计规范
? GB50057   《建筑物防雷设计规范》
上述标准应是最新且已实施的版本。
2. 技术要求
2.1. 总体要求
该布线系统必须满足于外界通讯联系,包括是视频通讯、IP语音通讯和数据通讯(X.25,DDN,ISDN,ADDSL,52/155Mbps ATM,1000M千兆以太网等),并在规模和技术水平上符合中国智能建筑商务办公楼的相关规范要求。
布线系统能适应较复杂的空间使用环境,保证不受高频电气设备、动力设备及空间无线电磁波辐射的干扰,并保证布线系统在传输信号时不对外产生相应的电磁辐射和干扰信号。
对供电、接地及线路安装的外部条件进行充分考虑,配备目前先进的防雷系统和线路安全设备。其线路敷设见平面图。
2.2. 点位 要求
公共 网和业务网 设计 采用超 6类布线系统, 其它网络采用 6类布线 系统 。展厅 部分区域要求光纤到桌面 ,室外摄像机全部采用光纤传输 。
本项目综合布线系统的 铜 缆和光缆全部采用低烟无卤阻燃型。
本工程综合布线系统由 设备间 子系统、 区域 配线子系统、 垂直干线子系统、水平区域子系统、 工作区子系统等组成。
垂直 干线子系统 及水平子系统 :综合布线主干采用 单模 光缆传输数据。水平电缆采用超 6类、6 类电缆,满足高速宽带网的需求,并能长时间满足网络速率和宽带的发展。
区域 配线子系统:由弱电配线间跳线架至各信息点的线路敷设:展厅内在主沟及附沟内敷设;在其他房间内,由于信息点较为分散,采用在楼板内暗敷设或建筑吊顶内敷设;
设备间配线 子系统:由 垂直 干线子系统 连接的电缆、光缆,配置相应的光纤配线架 ;
展厅信息点 及 单模光点 见图纸 ;其他部分按照需要在各功能用房、管理用房、办公室等处分别设置 IP 语音及数据信息插孔。
末端支线采用超 6类、6 类电缆,信息插孔采用超 6类、6 类配件。
具体点位详见点位表。
2.3. 各子系统要求
本系统可由六个子系统组成,工作区子系统、水平区子系统、管理区子系统、主干区子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
系统具体架构详见系统图。
2.3.1. 工作区子系统
由86型单、双口面板、光纤面板及 超 6类、6类非屏蔽模块和SC/LC单模光纤模块组成。
2.3.2. 水平子系统
为保证综合布线系统中语音及数据端口互换的灵活性,水平子系统铜缆部分统一选用采用 超 6类、6类非屏蔽四对双绞线, 超 6类、6类水平线缆要求必须具有内部十字支撑架结构以保证整个系统的高性能。铜缆信息点 超 6类、6类配置,采用高效、先进、成熟的 超 6类、6类布线系统。
光纤到桌面的信息点选用2芯万兆室内单模OS2光缆(9/125),满足高速网络应用的需要。
铜缆信息点采用 超 6类、6类信息插座,能够满足高速数据及IP语音信号的传输。
信息模块安装于面板,并使用不同颜色的标签区分数据网信息点、IP语音信息点,面板应采用86式单口或双口信息面板。
水平线缆采用带十字骨架的 超 6类、6类非屏蔽双绞线;考虑到日后管理的便捷性,所有管理操作均在配线架前端完成,实现前端管理和单端口管理,并对端口彩色标识及个性化编码;同时为尽量避免安装带来的误操作,保证良好电气性能,信息模块应可快速、模块化安装。
面板要求采用ABS或PC材质耐腐塑料,配有标签座, UL 94V-0 防火等级。
2.3.3. 垂直子系统
数据传输主干系统,采用单模低烟无卤阻燃光缆。
各机房之间单模光缆连接见图纸。
2.3.4. 管理区子系统
在各楼层配线间采用标准19英寸机柜安装所有的光纤配线架及相应的网络设备。
管理间子系统采用配线架进行管理。配线架的 信息模块可以 从前端 单独拆装和更换 ;可以支持数据或语音及光纤端口。并配有多种颜色的模块,使配线架更易于标识和管理。
管理间子系统应根据 超 6类、6类数据信息点配备配线架、原厂 超 6类、/6类跳线。
2.3.5. 总机房子系统
主配线管理间配线架统一采用19英寸标准机柜管理主干光缆。主配线间光纤配线箱要求采用19寸机柜或机架抽屉式或固定式的光纤配线架的安装方式,并应配备足够的LC双工耦合器。
2.3.6. 建筑群子系统
机房之间敷设单模光纤。
2.3.7. 工具及跳线
应配置足够的工作区和管理区原厂RJ45铜缆跳线,长度尺寸适合。配置足够的原厂光纤跳线,长度尺寸适合。
原厂跳线必须是多股铜丝结构,减少弯曲拉伸变形带来的损耗。
3. 主要设备或材料 要求
设备制造厂商须提供产品质量及系统应用15年以上保证,投标人必须提供由布线产品厂商出具的在投标有效期内有效的授权函及证明文件。
设备制造商在综合布线系统的方案设计和综合布线系统产品的生产方面具有十年以上历史,并提供相关证明文件。
设备制造商生产的 超 6类、6类综合布线系统产品必须获得世界著名UL实验室或国内相关测试权威部门的的认证,提供详细证明文件。
本部分所指出的要求并不限制本承包商去选择设备与材料以求能够满足系统要求。应选择正确的设备与材料,以达到能完成这个系统的目的。
未指明的设备/部件应由本承包商选择配备以适应系统的要求。应采用其等级与已指定等级相匹配的材料/设备。
本布线系统要求电缆和接插件符合TIA/EIA 568及ISO11801标准。本承包商采用布线产品中高性能的组合,并要求选用符合传输参数要求的电缆和接插件;材料选择时要求考虑其环保特性。
本布线系统使用信道的传输性能作为衡量整个布线系统的性能标准,链路的传输性能仅作参考。
本系统全部实现尽量选用标准产品,如实施过程所需的 ,不是由布线产品供货商提供的,或在布线产供货商的公开产品目录中没有的,或承包方根据本系统的特殊要求自行设计和生产的产品,必须通过业主、设计、测量师、监理等相关人员确认。
主要 设备或材料技术规格参数要求如下:
序号
主要设备或材料
技术规格参数要求
非屏蔽双绞铜电缆(水平配线)
本承包商应按照图纸和规格说明所示提供低烟无卤阻燃水平电缆。电缆须满足IP电话、计算机数据系统的需要。
水平电缆应为带十字骨架的4对绞线型式。
超六类、六类非屏蔽线缆均为23AWG线规。
电缆应采用低烟无卤阻燃护套等级;符合LSOH/IEC60332-1阻燃等级要求;符合标准IEC60754-2卤素含量要求;符合标准IEC61034烟密度要求;并提供国家信产部检验报告。护套印有电缆编码。
电缆应符合超6类、6类ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC 11801标准。并可提供第三方权威机构出具的测试报告或认证。
光缆
本承包商应按图纸和规格说明书的要求提供单模光缆。光缆须满足高速计算机资料和影像讯号的需要。
满足ITU-T的G652d标准零水峰单模。
光缆应备有下列形式:2、4、6、12、24、48、72、96、144芯。
符合IEC 60793和ISO/IEC 11081标准的传输性能要求;符合IEC 61034低烟无卤(LSZH),符合 IEC 60332-3阻燃性能,符合 IEC 60754-2无腐蚀性能;符合GB/T 18380要求的阻燃性能测试。
光缆应符合FDDI,EAI/TIA-492及ISO11801标准。并应符合EIA/TIA-455商业楼宇布线标准。
双绞铜电缆快跳式接线配线架
本承包商应按照图纸和规格说明书的要求提供配线架。配线架须满足电话、计算机数据和影像讯号的需要。
配线架应适合于非技术人员操作。只须简单地推进和拉出一些跳线即可容易地重新布置线路。
配线架自带防尘盖,防止灰尘或水汽进入导致模块损坏。
配线架端口提供彩色化解决方案,便于通过颜色区分不同网络应用的端口。
配线架模块可从前方或后方拆卸,便于安装及日后维护。
配线架应符合EIA/TIA-568B标准对超6类、6类UTP的要求,合乎该接线屏的应用需要及所接驳的UTP铜线。
铜跳线
跳线应是在制造厂组装好的电缆,两端有插头,适用于所提供的配线架。跳线的所有电缆芯应漆上指定的颜色。
跳线应有预先设计的接插设施以防止误将电极弄反和将对子拆散。
跳线的形式应符合并超过EIA/TIA-568B标准对超6类、6类UTP的要求并适用于所配的接线屏。
跳线应备有1、2、3及4对的型式,长度为3、5、7和9尺或1、2、3、5米,数据跳线则作为RJ45型号,备用多种长度以适合实际环境。
低烟无卤护套。
5
光纤电缆的配线盒及配线屏
本承包商应按照图纸和规格说明书的要求提供配线盒及配线屏。物料须满足计算机数据和影像讯号的需要。
配线盒及配线屏的布线应由专业人员或受过专业培训的人员完成。
配线盒及配线屏应由下列主要部件组成,但不局限于此:
光纤电缆分配线架:应提供框架和有关的轨道、托架、护环以及现场组装接线屏所需的所有部件。它应由光纤接头和特制的水平跨接光钎组成,便于布置条线。应提供架空的光纤支架以支撑所有进出架的光纤跳线。
跳线贮藏箱:它内部有底格,供贮藏不用的跳线。
配有原厂足够数量的熔纤盘,热缩管、软管、绑扎带、空白挡塞、机架螺丝、耦合器安装螺丝、绑扎室内光缆的魔术贴、固定室外光缆的金属箍等配件。
配线盒可根据不同使用情况,提供不同型号产品,以适应容纳6/12/24/48/72/96/144芯光缆。
6
光纤跳线
跳线应是在制造厂组装好的光缆,两端有LC、SC或ST插头,适用于所提供的接线屏。
跳线应备有1或2芯的型式,长度为2、4、6和8尺或1、2、3、5米。
光纤跳线在每端应有多种如LC、SC,以适应在不同设备间跳接尾纤。
低烟无卤护套,线径在2.0mm及以下。
提供光纤跳线单体产品,第三方权威机构测试报告。
7
信息插座,模块
除特别注明外,信息插座连接须按ISO8877及ISO603.7及超6类、6类标准,为模块式8针RJ45插座。电缆连接须按IES/TIA 568A标准执行。
面板颜色为白色或建筑师批准颜色,并带有弹板插口。
各信息插座输出口须为模块式结构,以便更换及维护。
须按图纸所示,提供单位及双位插座,并提供语音/数据识别符合。除特别注明外,4对双绞电缆均需端接妥当。
模块需通用打线工具打线类型。
面板端口提供彩色化解决方案,便于通过颜色区分不同网络应用的端口。
面板螺丝不外露,保持美观。
面板可通过前后双向安装拆卸模块,便于安装和日后维护。
超六、六类模块需提供单体产品,第三方权威机构测试报告。
8
机柜
本项目机柜原则上采用800*800*2000的网络机柜。在弱电间内根据设计要求采用600*600*2000的网络机柜。所有机柜应满足以下条件:
? 机柜承重应至少800公斤,
? 机柜带脚轮和调整脚便于搬运及定位
? 机柜表面采用磷化喷塑,黑色
? 前后网孔门,后门双开,通风率应不低于80%
? 层板2块,承重50KG,表面磷化喷塑,黑色
? PDU2根,1位16A国标+7位万用插座,带电源指示灯,输入线不低于1.5平方
? 带一对垂直走线槽用于理线
9
工具
本承包商应在系统测试和投入进行开始时提供下列工具和设备
光损耗测试装置:手提式测试,包括一个光功率和一个交流电或干电池驱动的稳定光源,所测试的功能应全部为微型计算机控制。
UTP铜电缆测试装置:测试带最少到250MHz,测试项目应包括TIA-568或ISO 11801 CLASS E标准中的各项内容。
跳线及制作跳线所必须的其它工具。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应计算书、参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-06-11 15:37:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
常用算法、方法一览表
现在是知识爆炸的年代,也是大数据的年代。在科学研究中,有许多研究方法、算法助力科技人员研发出科技成果。下面简单罗列一些常用的方法、算法,供朋友们参考。 表1  常用研究方法、算法一览表 名称 内容 备注 数字孪生 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程。
