土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 工程 | 消防管道支架计算
工程 | 消防管道支架计算
发布于:2022-06-10 08:56:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。
支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。
支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.。
其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同。
1、支架的样式:支架主要的样式有"门"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。
2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边 安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。
4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
5、消防中水喷淋系统中支架的工程量计算公式
长度除以间距=个数乘以理论重量
一根国标3 号角钢每米重量
边厚度3毫米:每米1.737KG
边厚度4毫米:每米1.786KG
一根国标4 号角钢每米重量
边厚度3毫米:每米1.852KG
边厚度4毫米:每米2.422KG
边厚度5毫米:每米2.976KG
一根国标5 号角钢每米重量
边厚度3毫米:每米2.332KG
边厚度4毫米:每米3.059KG
边厚度5毫米:每米3.770KG
边厚度6毫米:每米4.465KG
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
微降板同层排水安装流程工艺指导
微降板同层排水安装流程工艺指导
