土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 精密干燥箱正确使用注意事项
精密干燥箱正确使用注意事项
发布于:2022-06-09 17:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
精密干燥箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。
一、箱体结构特点:
1、精密干燥箱箱体内胆均采用不锈钢镜面板(或拉丝板)氲弧焊制作而成,箱体外胆采用优质钢板喷塑处理,造型美观新颖。
2、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。
3、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
4、精密干燥箱设有大面积钢化玻璃观察窗,供观察工作室状况之用。
二、使用干燥箱应该注意的事项及使用安全规范:
1、使用时,温度不要超过干燥箱的最高使用温度。
2、有鼓风的干燥箱,在加热至恒温的历程中必需将吹风机开启,不然会影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。
3、当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以少开为宜,以避免影响恒温特别是当工作在200℃以上时,干燥箱开启箱门可能使玻璃门骤冷而破裂,或高温溢出而伤到人。
4、放入试品时应注意摆列不能太密,散热板上不应放试品,以避免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。
5、当一切准备工作就绪后方可将试品放入干燥箱内,然后开启电源,红色指示灯亮暗示箱内已经加热当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,刚开始恒温为了防止温控失灵,还必需看顾。
6、要注意安全用电,干燥箱应安放在室内干燥和平整处,防止振动和腐蚀,选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。
7、干燥箱干燥箱周围不能放置易燃易爆的物品。
8、工作完结后应即时关闭电源,确保安全。
三、为延长干燥箱的使用寿命,也要学习保养知识:
1、打扫表面及工作室灰尘,保持干燥箱干净、卫生。
2、定期检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查。
3、定期检查通风口是否堵塞,并定时清理积尘。
4、定期检查温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
5、定期检查发热管有无损坏,线路有无老化。
6、干燥箱突然停电,要把干燥箱的电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底部局部为重点设防类的高层建筑安全等级按一级还是二级?
高层建筑物,底部5层为大型商业,按《抗震设防分类标准》6.0.5条及条文说明的相关要求“一个区段人流5000人,换算建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑”应为重点设防类,另根据“商业建筑与其他建筑合建时,下部商业区段为重点设防类,上部住宅可以不提高设防类别”,这个楼的5层以下定义为乙类,5层以上定义为丙类。这种情况结构中建筑结构安全等级按一级还是二级?根据《建筑结构可靠性设计统一标准》3.2.1条条文说明:“建筑结构抗震设计中的甲类和乙类建筑,其安全等级宜规定为一级,丙类建筑其安全等级宜规定为二级。”计算软件中并未给出单独定义局部几层结构重要性系数的接口,如果要提高就需要整楼都提高,这种情况应该怎么办?
