土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 粉料水分测试仪的技术参数及使用方法
粉料水分测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-09 16:36:09 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
粉料水分测试仪、粉料水分检测仪器采用烘干的方式测粉料含水率。烘干法水分仪,也称作热解失重法水分仪,是以粉料烘干前后的质量差值计算水分含量,以粉料烘干前后的质量差值与烘干前粉料质量的百分比计算含水率,亦称作水分含量百分比。粉料水分测定仪一般由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分组成。其中加热部分采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是采用引进德国技术的HBM称重传感器,能够快速准确称量样品质量,并灵敏地感知样品的质量变化;水分测试配件一般包括镊子、聚热盘、三角支架、样品盘等;水分测试软件则是集合了样品水分含量百分比及固体含量百分比的测试功能。
粉料水分检测仪在测试过程中,无需人工计算且操作简单,测试结束时仪器自动锁定显示样品的含水率。烘干法水分仪在测试结果上与传统烘箱测量方法具有良好的一致性,但是较烘箱称量计算法操作简单方便,已经逐步被烘干法粉料水分仪所取代。广泛应用于测定各种化学粉末、片材、颗粒、固体等材料的水分含量百分比。如石墨粉、电池粉末、电池胶料、三元材料、矿粉、碳粉、粉条、小麦粉、面粉、油墨粉、滑石粉、哑光粉、消光粉、导热粉、油漆粉、填充粉、云母粉、涂料粉、染料粉、微硅粉、色粉、抛光粉、木粉、漂白粉、干燥剂等材料含水率的检测。
粉体水分测定方法
粉料水分检测方法一般有烘箱干燥称重计算法及快速水分仪测定法。后者的工作原理基础是前者,但后者的操作更为简单且无需人工计算,准确性与烘箱干燥称重计算法相差不大。在企业的日常生产经营活动中,采用快速水分仪测定材料含水率更具有现实意义。
粉料水分测定仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
样品重量:15~30g
称重传感器:HBM
数据处理器:ARM
加 热 源:卤素灯
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
含水率可读性:0.01%
水分测试范围:0.30%~99.70%
温度设置:50℃~180℃增温1℃
校正方式:单点校正
校正砝码:F1级别100g
显示数据:重量、时间、加热温度、含水率、固含量百分比等
粉料水分测试仪的使用方法
采用快速水分仪进行粉料水分检测一般是采用自动测量模式、标准加热模式及130℃的加热温度进行测试。在开始测试前需要先将样品盘烘干,冷却至室温后归零。在仪器0.000g状态下,取20g左右的粉末样品于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试过程中粉料的水分不断被蒸发散失,测试结束时仪器自动锁定并直接显示粉料试样的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
橡胶行业专用模温机-珞石机械品质制造
在我们日常生活中橡胶产品是非常普遍的一类产品,应用范围也很广泛。其中天然橡胶丁苯橡胶,顺丁橡胶,改性丁基,乙丙橡胶等合成橡胶被做成我们生产、生活的必须品。 现在给大家介绍的是一款橡胶专用模温机,其工作原理是客户通过我们模温机进行预热升温,然后客户将熟橡胶(熔融状态下的橡胶)注射到模具中,通过油温机给模具进行恒温控制,待反应时间到了后,再通过模温机进行快速冷却,然后取出产品,继而进一步进行下一轮产品的测试。
