关于轻钢结构房屋(系列2)
轻钢结构抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。轻钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
答:
不会,我们在设计之初已预留好水电安全布置孔,所以不存在水电隐患。
因为轻钢房屋里的所有电路都是经过线管铺设的,而水路铺设完毕后都会打压测试,所以不用担心水电路问题。
隔音保温效果是评估住宅的一个重要指标,轻钢房屋体系比传统土建结构保温好是经过了有关部门严格测试和国外长期应用得出的结论。之所以好是因为轻钢房屋的墙体是由内外双层拉力板,呼吸纸,挤塑板,玻璃丝保温被,内墙板和外墙金属雕花板等多层结构构成,每层结构结构都起到了保温和隔音作用,尤其是外墙金属雕花板使用的16mm聚氨脂发泡是国内最好的保温材料,所以隔音保温效果比土建要好。
答:
可以,轻钢房屋的优势就在于它的可拆迁可移动性,大部分主体结构都是可以多次使用的。
答:
根据施工图纸完成基础的制造并达到允许施工的强度,现场障碍物的清理和水通路通电通。如果需要办理房产证的话,前期的开工手续、报检手续需提前完善。
答:
我国于2003年已发布《冷弯薄壁型钢结构技术规范》。
答:
根据所占地的建筑面积按建筑物外墙外围面积计算,如果双层按双层计算,如果三层按三层计算。
答:
高度和跨度是根据客户的要求和户型来决定的,没有固定尺寸!一般情况下层高3米左右,净跨7米之内。
答:
二层地面承载力一般为0.31-0.36kn/㎡(310kg-360kg),可以进行混凝土浇筑。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
四川省印发《推动全省装配式建筑标准化建设工作方案》来源:清远市住房和城乡建设局、台州市住房和城乡建设局、四川省住房和城乡建设厅、浙江省住房和城乡建设厅 清远市住房和城乡建设局 关于印发 《清远市装配式建筑“十四五”专项规划》的通知 清远高新区管委会,各县(市、区)人民政府,各县(市、区)住房城乡建设局,各产业园(工业园)管委会,各有关单位:
