土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动牵引车司机安全作业指导书
电动牵引车司机安全作业指导书
发布于:2022-06-09 15:42:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电动牵引车为搬运货物起到了更便捷的作用,重庆明华机械有限公司电动牵引车按操作方式主要分为三类:步行式、站驾式、座驾式。其牵引重量也是从低到高排列,从0.5T到6T不等,更多信息,可以点周我们电动牵引车的页面来了解。下面明华机械小编重点来给大家讲一下电动牵引车的操作注意事项:
一、对操作人员的要求:
1、应由专人驾驶。驾驶员必须经过公司有关部门训练和考试合格发证,方能驾驶。严禁无证人员动用。
2、工作前应按规定穿戴好防护用品。
二、操作中的注意事项:
1、开车前要检查刹车、喇叭、转向机、信号灯等主要装置是否齐备完好,不完好可须进行维修更换,完好后方可开车;电瓶车启动前或启动后必须按规定鸣喇叭;运行时,要严格按照井口信号指示灯行驶;行车中不准吸烟、饮食和闲谈。
2、严禁超重、超长(车身前不得超出、后不准超一米,超车件要加拖挂车)、超宽(车身左右0.2米)、超高(从地面算1.8米)。滚动物件或零星小件,必须捆绑牢固或装入箱槽内。影响视线或环境复杂,应由人为司机引路;严禁超速行驶,运行速度控制在10km/h之内。
3、驾驶室,不准超员坐人,无扶手或拦板的车厢严禁载人。车辆在行驶中,严禁任何人爬上、跳落。严禁跟车人员(不得超过两人)坐在车厢梆扳和铲杆托架上。
4、严格限制机车每次牵引的车辆数。
5、机车或矿车掉道不得用机车硬拉复位。
6、停车后离开车,要取钥匙,并要加锁。
7、司机离开电机车时,应带走反向手柄,并按顺时钟方向转动制动手轮,使电机车处于制动状态。下次上车操作时,首先应将手轮制动处于缓解状态,再进行上述操作程序。
8、工作完毕后,对车辆各部必须认真检查和清扫,发现问题时,要及时修理和排除、要切断电源。 三、出现故障的应对措施:
1、电机车在运行中如发生故障,应将主手柄迅速退回零位,以免损坏设备。
2、电机车运转部件如有不正常声响,各轴承部位有异常发热现象,应停车检查,排除故障。
3、电机车在运行时如有异常现象,应立即停车,检查各电气设备(包括连接导线),若发现绝缘有损,应停止使用,另派电机车将其拉回车库修理。
4、电机车需要制动停车时,必须操作司机控制器的手柄置于制动位减速再采用气制动或手轮制动(这时应将主手柄置于零位)、严禁采用开倒车的办法来制动。电机车若需要反向运行时,也必须待电机车制停后,方可操作反方向运行,以免损坏设备。
5、使用中熔断器损坏,不得换用与规定不符的熔段丝或铜丝代替。应找专门的售后或工作人员维修。
6、电源装置盖上严禁防止任何物件,对掉落到盖上的异物应及时清除,以防箱盖变形,造成电池短路。
以上就是关于电动牵引车的相关安全指导,希望对你有帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利DMM7510万用表
7.5 位无手柄图形采样万用表 14 PPM 基本一年 DCV 精度 100mV、1Ω 和 10μA 量程提供测量低电平信号所需的灵敏度 使用偏移补偿欧姆、四线和干电路功能进行精确的低电阻测量 使用 1MS/sec 数字化仪捕获和显示波形或瞬态 大内存缓冲区;在标准模式下存储超过 1100 万个读数或在紧凑模式下存储 2750 万个读数 自动校准功能通过最大限度地减少温度和时间漂移来提高准确性和稳定性
