学生,作为国家和社会的未来和希望,面对高达几亿、未步入社会的近视学生,其中近七成是高中生和大学生,近视低龄化也越发明显的现状,国家、社会和家长都忧心如焚。
一位学生在教室的时间,基本在8小时左右,寄宿生则高达14个小时。不良的学校教室照明环境,也是原因之一。
其实关于学校照明,2011年就颁布了《中小学教室采光和照明卫生标准》等规定,受限于当时的技术资金力量,执行效果一般。
在这个背景下,照明、物联网企业也纷纷将此作为发展方向,迎来了以学校教室照明改造为突破口的教育照明行业的新契机。
从社会认知层面说,需多听取照明行业专业意见,以吸收新技术和产品用于教室照明。在原因终端设备上,可采用物联网智能控制终端、数据采集设备等现代化硬件。从发展趋势来看,以学校智慧照明为主的教育照明,越来越受重视,已经形成了一定市场规模。
关于物联网智慧照明的研究,从未停止,正在不断地完善中,未来仍有提升空间。从技术层面上说,当前智慧照明系统,在城市路灯、园区灯光、运动场馆、展览馆、庆典活动、智能家居、酒店等场所均有原因,技术水平能够满足当前学校教室照明的要求。
智慧照明系统基于物联网通讯技术,使用数据采集模块、控制终端,以4G、WiFi、LORA等无线通信技术,通过云平台远程设置延时、定时、场景等多种控制模式,实现对学校等场合照明设备的智能化控制,支持亮度强弱调节、软启动、定时控制、场景设置、自动报警、能耗监测、联动控制等功能。
当智慧照明系统应用于教室,要达到保护学生视力的目的,对光线的控制提出了新要求,光线太暗或太强,都对视力不利。
根据《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》等相关照明设计要求,对教室照明的平均照度、桌面均匀度、黑板平均照度、均匀度、眩光、显色指数、色温等都有明确指标。
智慧照明系统安装原则
一方向。当教室自然采光达不到照度标准时,就需要开启教室灯补充照明。教室照明设备的安装,一般要采用长轴垂直于黑板的方向布置,不得采用裸灯,也就是灯具要有灯罩,达到不刺眼、控制眩光,且教师各个位置的学生照明条件一致。
二悬挂高度。照明设备的悬挂高度距离桌面不应低于1.7米,过低会造成局部照明光线太亮,照度不均,太高,则学生的桌面照度无法达标,同时还要考虑学生课桌椅的高度及摆放问题。
教室前后排课桌的边沿与前方黑板的水平距离、与墙面的净距离都有规定的限度,学校智慧照明按规定排定课桌椅,并要根据学生身高情况,调节课桌椅高度,达到理想的效果。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
电厂智能照明系统解决方案方案背景 节能减排,一直是全世界及国内大力提倡的,减少二氧化碳气体的排放量。电厂是为城市和人类生产电能的单位,由于经营管理模式、设备等问题,造成了照明管理效率低,给厂房及职工人身/财产的安全带来了隐患,进而影响到电厂的运行效率。电厂是国家的财产,自然也是要为国家节省电能,节省能耗。 电厂智能照明系统,针对照明设备老化,方式落后、无法统一调度、无法实时监测、故障响应慢等问题,采用物联网智能终端设备,独立、分组控制照明设备,集中统一管理,主动报警,及时响应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用)
