常见污水生化池里的细菌死掉了,需要补充菌数。生化池里的细菌为什么会死掉?小编与各位一起剖析一下原因,希望对学习者有所帮助。
首先从以下几个影响生物菌种生长的条件来分析:
一、PH值:当污水系统中PH值小于6或大于9的时候对微生物就有毒害作用,越酸或越碱其毒害作用越大。某些微生物对PH要求极其严格,如厌氧系统中产甲烷菌,其适合PH为6.8~7.2,好氧系统中硝化菌在PH低于7时会受到抑制。
二、温度:微生物生长的适宜温度在15~35°。当系统中水温低于15度,微生物的活性下降情况明显,其中对于硝化菌影响更为明显。当温度高于40°时,有部分细菌已经开始死亡,硝化菌高于38°就开始失活,高于45°大多数细菌开始失活。
三、盐度:一般通过市政污水从污泥接种的微生物,其耐盐度0.7%左右,当盐度超过1%有明显的抑制或致死的情况。细菌有很强的变异性,在环境慢慢改变,细菌一会慢慢适应。有较长时间培养驯化,系统可以慢慢提高盐度来使该系统细菌适应较高的盐度,但其培养时间较长,培养难度较大。
四、重金属:常见污水中重金属为铜、铬、镍、汞、银、砷等,其主要对菌体的蛋白质产生变异影响菌体生存。当这些重金属含量过高,也会造成细菌死亡,不同的重金属影响细菌的浓度不一样,需经过实际情况而定。
五、DO(溶氧值):对于好氧细菌,DO低于1细菌受到一定程度的抑制,DO低于0.5好氧细菌受到抑制情况明显或死亡。对于厌氧细菌,DO大于0.5厌氧细菌抑制明显,所以DO控制不好,也会导致细菌死亡或者被抑制。
六、芳香族有机物:芳香族有机物如苯酚在一定浓度下对生物有强烈的抑制和毒害作用,厌氧和好氧的承受能力有所不同。
七、含油成分:污水中含有大量的油,会导致大量的油污会附着覆盖在活性污泥或生物膜上,导致溶解氧和营养物质不易进入活性污泥和生物膜内,进而导致细菌缺少营养或溶解氧死亡。
分析完了细菌死亡的原因,那么在运行污水系统的时候怎么做才能避免细菌死亡呢?
一、控制好进水的PH,一般控制在中性即可,有时候特殊的污水系统中,需要在好氧池内调节PH,控制在7.5~8,有利于硝化菌进行硝化反应。
二、尽量控制温度在15~35之间,在北方冬天的时候,需要考虑增温和保温的措施,在水温较低的情况,主要影响的还是硝化菌,可以通过在系统外进行扩培驯化,每日或隔几日给系统中补充硝化菌。当水温高于40度,需要考虑降温的措施,如换热器,进水跌落自然冷却等措施。
三、盐度在一定范围内可以通过慢慢培养驯化使该系统耐盐度提升,也可以投加耐盐度较高的菌种;在进水时通过稀释作用使进水盐度降低也是一种措施;如果尾端有MVF等脱盐的设备,可以通过产水稀释原水,在经过脱盐设备完成循环。
四、对于含有重金属的污水,前段必须有脱除重金属的物化处理,且需要考虑脱除重金属后带来的其他影响,如盐度、PH等问题。
五、生化系统不同的生化池需要控制的溶解氧在不同范围,好氧池溶解氧最好控制在2~4之间,缺氧池控制在0.2左右,厌氧池控制在0.2以下。控制溶解需要通过检测池内溶解氧,再控制进气量。所以对检测设备的精度有所要求,也需要经常校准。
六、对于进水含有有毒有害的有机物,可以考虑在进入生化系统前,先经过物化处理(如混凝、气浮、高级氧化等措施),提高其污水的生化性。
对于进水含有油,需要在前段设置隔油除油的措施,如隔油池、气浮、除油设备等。控制总油含量在20mg/L以内。
重点来了:那日常运行污水系统的时候,我们如何判断细菌已死亡呢?
一、首先细菌个体很小,肉眼无法观察,那么如何判断细菌生存状况呢?这时候我们就需要借助显微镜了,通过镜检,观察原生动物(细菌个体太小一般显微镜很难观察清楚)个数及种类,一些指示性原生动物可以代表污泥处于什么状况下,如观察镜检中出现游仆虫,可以判断污泥停留时间长,一定程度上可以是硝化反应的指示原生动物。
二、若没有显微镜怎么办呢?我们可以从污泥的状况来间接判断细菌是否死亡。如果好氧池污泥出现大量上浮,则一般可能为污泥死亡解絮,其中定会有大量细菌死亡;如果是生物膜法,出现大量的生物膜脱落,则可能是大量细菌死亡,正常生物膜也会更新脱落,但其脱落的量较少。
三、可以通过检测各个环节的数据来判断:如好氧池进出水氨氮值的变化,氨氮去除率明显下降,则可能有大量的硝化菌死亡,也可能是碱度不足等其他原因,所以需具体问题具体分析。
最后:如果细菌死亡了,有什么补救措施?
如果确定细菌已经死亡,那么这时候就果断该加微生物菌种的就加微生物菌种,但是切不可盲目,虽然投甘度复合菌种补充细菌是一个不错的方式,但是切勿盲目投加,最好是与我司技术工程师先联系后把项目现状交代清楚,我们给您做个诊断,然后再给你出一个解决方案,才能确保问题达到更好的处理效果。
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板污水处理生化池系统细菌死亡原因及防控
感谢楼主分享!!
