新风系统可以保证不开窗,连续的实现室内外空气的置换,排出室内污浊空气,引入室外新鲜空气。高效滤网可以过滤掉灰尘细菌等颗粒物,室内空气更洁净;而关窗也能保证室内更安静。那么,家用新风系统应该如何选择呢?从这些方面可以对比参考你家适合以下哪种方式。
①吊顶式新风系统:全屋净化,一机搞定
吊顶式新风系统安装工程量较大,需要与房屋装修同步进行,在墙面还未处理以及吊顶未完成前进场安装。主机和管道隐藏安装在吊顶内,在做水电的时候,就需要联系工程师上门查看安装环境,沟通布管方案、设备安装位置。
尽管吊顶式新风安装繁琐,但是全屋的每一个角落都进行通风净化,净化效果却是显而易见的。通过合理的管路设计安装,能满足整个房屋空气净化需求。并且吊顶式新风机质量很稳定,后期维护费用低。一台吊顶机就能满足整个房屋空气净化需求。
所以你家还未装修的话,可以选购吊顶式的新风系统哦!24小时尽情享受舒适新风,更舒适更自在!
②壁挂式新风机:低噪生活,就是舒适
壁挂式新风系统无需铺设管道,装修前后均可安装,不会破坏原有的装修风格。安装方便,只需在外墙打一个通风口和几个螺丝孔即可完成安装。壁挂式新风更为灵活,能满足任何户型住户需求,小户型用户也适用。
想装就装,随时都能装,无需在乎装修前或装修后。无论是装在单个房间,还是客厅,它完全没有问题,关键是,还非常的美观、雅致!
③柜式新风机:高效净化,安装灵活
柜式新风机占地面积不大,外形美观,能最大限度保持房屋原始的装修风格。而且,即便将其放在室内比较隐蔽的地方,也不会影响到它净化空气的性能。
一般来说,柜式新风系统可以实现大面积的送风效果,以满足商品房、商业场所空间的需求。
综上所述,吊顶式、壁挂式、柜式新风系统没有绝对的好坏之分,我们建议在选择时应该根据需求及应用场景而定。但无论选择哪种类型的新风产品,都要对其的风量、声噪、净化能力、热交换率进行综合考虑,当然还有价格!
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于变风量地板送风口,你知道多少?一、带调节装置的变风量旋流型地板送风口图10-3为美国某公司生产的专用于地板送风变风量空调系统的一种送风口。这是一种被动式地板送风口,它可与有压地板送风静压箱配套使用,也可使用在地板下用风管送风的地板送风系统中。该地板送风口的详细结构见图10-4。变风量地板送风口是旋流型地板送风口与变风量控制、调节机构相结合的产物。旋流型风口能以较大的速度“旋转”气流,在卷吸大量室内空气后进入空调区域,提供了很好的热舒适性。变风量控制、调节机构在供冷工况下,可进行变风量控制,精确控制区域温度。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享!!
感谢收藏!!
