特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μs
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
免费8人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
N5182B是德科技信号发生器特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲 脉冲串发生器 10 MHz 多功能发生器和低频输出
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
飞行员贝塔
沙发
2022-06-09 17:16:09
阿羊m
板凳
2022-06-09 16:17:09
加载更多谢谢楼主的干货!!
感谢楼主!!
