Revit控制图元选择的选项
使用以下选项控制用于选择的图元以及选择行为。 这些选项在以下位置可用:
选择链接
当您希望能够选择链接的文件和链接中的各个图元时,启用“选择链接”选项。
链接的文件可包括以下各项:
若要选择整个链接的文件及其所有图元,请将光标移动到链接上,直到将其高亮显示,然后单击。
若要选择链接文件中的单个图元,请将光标移至图元上,按 TAB 键将其高亮显示,然后单击。
如果选择链接及其图元会影响您选择项目中的图元,请禁用此选项。 “选择链接”禁用时,您仍可捕捉并对齐至链接中的图元。
选择底图图元
当您希望能够选择底图中包含的图元时,启用“选择底图图元”选项。
如果选择底图图元会影响您选择视图中的图元,请禁用此选项。 “选择底图图元”禁用时,您仍可捕捉并对齐至底图中的图元。
选择锁定图元
当您希望能够选择被锁定到位且无法移动的图元时,启用“选择锁定图元”选项。
如果选择锁定图元会影响您选择视图中的其他图元,请禁用此选项。 例如,您可能希望在交叉选择中将锁定图元忽略。
按面选择图元
当您希望能够通过单击内部面而不是边来选择图元时,请启用“按面选择图元”选项。 例如,启用此选项后,您可通过单击墙或楼板的中心来将其选中。
启用后,此选项适用于所有模型视图和详图视图。 但是,它不适用于视觉样式为“线框”的视图。
禁用此选项之后,您必须单击图元的一条边才能将其选中。
选择时拖曳图元
启用“选择时拖曳图元”可使您无需先选择图元即可拖拽。
若要避免选择图元时意外将其移动,请禁用此选项。
此选项适用于所有模型类别和注释类别中的图元。
用法注意事项
相关概念
相关任务
相关参考
相关信息
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit幕墙建模的要点及可行性Revit的使用范围越来越大,我们也会用Revit绘制幕墙,当然了,异形曲面幕墙我还是建议大家用Rhino,Rhino在幕墙的周期中有一套自己成熟的体系,所以异形建议用Rhino,这样的话会少走很多弯路。当然,常规幕墙的绘制我们可以选择用Revit,但是我们绘制完幕墙之后要让其有利用价值,而不简单知识一个模型。 那么我们用Revit绘制幕墙的时候需要注意什么呢?(这里主要讲施工阶段的事项),幕墙绘制模型的时候主要分为面材和龙骨,而这两者中最需要注意的是面材,龙骨我们需要注意龙骨的规格、材质、数量,方便后面在模型中提取出龙骨的工程量,但是龙骨的精度没有面材要求那么严格,所以重点还是落在面材的创建上。
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
