土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室防水涂料施工工艺做法步骤
地下室防水涂料施工工艺做法步骤
发布于:2022-06-09 11:01:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  现在很多大城市打工人很多都租地下室,那地下室防水问题是很重要的,那么在地下室的地方应该怎样的做防水,防水的施工工艺有哪些,还有地下室的防水该怎样的做?
  地下室防水涂料施工工艺
  1、基面验收:基面需平整无结构缺陷,具有较高的抗压和抗折强度,没有浮浆、灰尘或污染物。
  2、基面处理:基层空鼓、蜂窝孔洞及大于0.5毫米宽的裂缝,需使用合成树脂砂浆或堵漏王浆料预先修补。阴阳角管口等细部节点需预先处理成圆弧或钝角,然后采用柔韧性涂料加强两遍。
  3、基面湿润:施工前,基面用水充分湿润 (但不能有积水)。
  4、配料搅拌:将一袋25kg,L-108水泥基渗透结晶型防水涂料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。
  5、大面积多遍涂刷:十字交叉至少涂刷两层,当上一涂层已固化,产生足够的强度后,可进行下一层施工。调好后的浆料1小时内用完。
  6、养护:夏季室外施工的涂层应在6小时后进行喷雾养护,一般养护3~5次/天。有条件的地方宜采用覆盖湿润的土工布或麻袋、草袋等进行养护。也可采用高压喷涂法施工。
  7、 蓄水试验:应在涂层干固72小时后进行蓄水(淋雨)试验。将地漏口用装满砂子的塑料袋封堵密实或用专业的堵头封堵,再向室内注入5公分清水,以淹没管根、墙角为准,确保24小时地漏无漏水后到蓄水的房间下部楼层观察无潮印即为合格。
  • gc1620
    gc1620 沙发
    学习了,这个大概是常规的防水措施吧,希望楼主多发些其他比较重要或比较新型的做法,感谢楼主的分享!
    2022-06-10 09:15:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
ALC板可以上下拼接吗
ALC板可以上下拼接吗,竖向安装上下拼接的话里面的钢筋不就断开了吗
