建造师,作为从事建筑工程项目总承包和施工管理关键岗位的关键人才,它要求建造师是懂管理、懂技术、懂经济、懂法规的综合素质较高的综合性人才,既要掌握扎实理论水平,也要有丰富的实践经验和较强的组织能力。建造师的职业能力关乎工程项目的“生死存亡”,我们来看看信息化大趋势下,建造师与BIM技术之间的关系。
BIM贯穿了项目的全生命周期,这就是一个不断进行信息表达的过程。在这段期间信息被实物化,刻画在建筑物当中。建造师很多时候被看做是管理职位,其首要职责就是围绕整个工程进行信息化管理。
一、BIM技术与建造师
建造师最重要的工作场景是在施工管理中。BIM技术应用能够使建筑工程管理实现三维化、可视化、协同化,实现建设项目施工阶段工程进度、人力、材料、设备、成本和场地布置的动态集成管理及施工过程的可视化模拟。
建筑业迎来第二次改革,几乎可以说正是因为BIM的应用打破了传统建筑工程模式之间信息链断裂和各自为战造成的重复劳作、变更不断、返工普遍、资源与成本的浪费。
BIM技术应用的深化发展,这要求项目管理人员重新出发再次进行学习,学习新的管理方式和管理手段,通过电脑中BIM技术所传达的数据信息,通过平台进行全工地的管控。而与设计方或甲方、监理方进行的三方或多方会审,也不再是原来的二维平面的书面或口头沟通交流,更多采取数据及三维模型的直观展示沟通。
BIM模型可视化:
二、BIM技术在项目管理中应用
1.虚拟仿真施工
运用建筑信息模型(BIM)技术,建立用于进行虚拟施工和施工过程控制、成本控制的模型。该模型能够将工艺参数与影响施工的属性联系起来,以反映施工模型与设计模型间的交互作用。通过BIM技术,实现3D+2D(三维+时间+费用)条件下的施工模型,保持了模型的一致性及模型的可持续性,实现虚拟施工过程各阶段和各方面的有效集成。
BIM模型集成管理:
2.实现项目成本的精细化管理和动态管理
通过算量软件运用BIM技术建立的施工阶段的5D模型,能够实现项目成本的精细分析,准确计算出每个工序、每个工区、每个时间节点段的工程量。按照企业定额进行分析,可以及时计算出各个阶段每个构件的中标单价和施工成本的对应关系,实现了项目成本的精细化管理。同时根据施工进度进行及时统计分析,实现了成本的动态管理。
3.实现项目管理的优化
通过BIM技术建立施工阶段三维模型能够实现施工组织设计的优化。例如在三维建筑模型上布置塔吊、施工电梯、提升脚手架,检查各种施工机械间的空间位置,优化机械运转间的配合关系,实现施工管理的优化。
4.实现大型构件虚拟拼装
现代化的建筑具有高、大、重、奇的特征,建筑结构往往是钢结构+钢筋混凝土结构组成为主,如鸟巢的钢结构就有极大的水平钢结构桁架。按照传统的施工方式,钢结构在加工厂焊接好后,应当进行预拼装,检查各个构件间的配合误差。在鸟巢建造阶段,施工方通过三维激光测量技术,建立了制作好的每一个钢桁架的三维尺寸数据模型,在电脑上建立钢桁架模型,模拟了构件的预拼装,取消了桁架的工厂预拼装过程,节约了大量的人力和费用。
钢结构预拼装:
三、BIM技术成为建造师考试内容
1.公共必修内容:
2.公路专业必修内容:
3.机电安装专业必修:
4.建筑专业必修内容:
5.市政工程专业必修:
四、BIM技术助力建筑业发展
BIM技术助力中国建筑业规模经济优势的形成,竞争方式将因此改变,推动行业竞争从关系竞争力向能力竞争力过渡。加快产业整合,健康良性的行业秩序将逐步形成。中国建筑业规模经济优势的形成,结果必将加快产业整合的速度。效益低下的建筑企业,将退出行业舞台。BIM技术的引入,使得建筑业市场集中度将大幅提升,行业竞争更为理性,有效推动建筑业的健康发展,是建筑业的美好明天的强力助推剂!
免费3人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM与数字孪生——智能建筑需要更智能的技术什么是BIM与数字孪生?于智能建筑而言,它们就像是同一枚硬币的两个面,一个支持结构的设计、规划和建造,另一个将建筑物与其中的人员和数据联系起来。两者都很实用且越来越必要。 一、BIM 建筑信息模型(BIM)管理建筑的设计、规划和执行。随着建筑物变得越来越复杂,管理它们的设计元素也变得越来越复杂。BIM为所有相关方提供了设计计划的清晰视图,并使其动态支持任何更改。 BIM的较佳作用是对建筑物模型进行分层观察,一层可能具有结构的框架,它覆盖有电气图,然后是管道和暖通空调,等等,直到建筑物的每个独特系统和子系统都成为完整计划的一部分。在任何给定的时间,项目人员都可以剥离这些层,以准确查看计划的特定部分的外观或与其他任何部分的交互情况。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
爱吃炸鸡番茄酱
沙发
2022-06-11 09:48:11
独唱独角戏
板凳
2022-06-09 13:57:09
加载更多暂时是不会的,他还不是执业必须,当前还是以一建为主,重要的还是经验,证书只是技能的体现,代表你有这个建模的能力,但是BIM是一个综合的使用,并不止于建模,因此暂时并不会和一建成为职业必须,但是作为新生就业,职业变更还是可以考虑的
好资料,一直在找,谢谢楼主分享。
