土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SMU200A罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器
发布于:2022-06-09 10:29:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条 RF 路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二射频路径
最多两个完整的基带路径
2×2 MIMO,可实现实时衰落
具有多达 40 个衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器的设计旨在满足现代通信系统研发及其生产中遇到的所有要求。
全部回复(4 )
  • 阿羊m
    阿羊m 沙发
    感谢楼主分享!
    2022-06-09 16:23:09
  • 向繁
    向繁 板凳
    谢谢收藏!!
    2022-06-09 15:08:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DSO-X3102A安捷伦数字示波器
带宽:1 GHz 频道:2 内存深度:2 Mpts  采样率:5 GSa/s 更新速率:1,000,000 个波形/秒 波形数学和 FFT 8.5" WVGA 彩色显示屏 自动探针接口 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口 Agilent InfiniiVision DSOX3102A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形更新率比竞争对手快 20 倍,可显示最多的信号细节。InfiniiVision DSO3102A 通过使用 MegaZoom IV 技术来优化您的深存储器示波器测量,以自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面进行最有效的权衡。
