土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 风力等级和风压
风力等级和风压
发布于:2022-06-09 09:23:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
相信身为结构工程师的你也曾思考过这样一个问题: 《建筑结构荷载规范》中的基本风压对应的是几级风? 下文我们将围绕这个问题进行简单论述。
风速和 风压
风速和风压之间的关系可以用下面这个式子表达:
                        ( 1 )
式中, 为风压; 为空气密度; 为风速 。
空气密度与海拔、气压、温度等诸多因素相关,所以理论上风速和风压的对应关系是相当复杂的。为了能够得到统一的相关性,在《建筑结构荷载规范》中将空气密度统一为 1.25kg/m 3 ,因此,式( 1 )简化为:
                         ( 2 )
客观上讲,其它因素对空气密度的影响还是比较明显的,如温度和空气密度的关系如下图:
与空气密度为 1.25kg/m 3 对应的空气温度约为 10  0 C 。
风力等级和风速
风力是指风吹到物体上所表现出的力量大小。根据《台风业务和服务规定》,以风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象为依据,把风力的大小分为 18 个等级,最小是 0 级,最大为 17 级。 比较常用是“蒲福风力等级表“,如下表:
    从上表中的信息可见每一个风力等级均对应一个风速范围,如 12 级风力对应的风速范围为 32.7~36.9m/s 。 根据前文讲到的风速和风压的关系公式,可以得到 12 级风力对应的风压,但在这之前还需要弄清楚一个问题,便是这个风速的测试条件。
《建筑结构荷载规范》中的风速是离地 10 米处, 10 分钟平均年最大风速。
《热带气旋等级》( GB/T 19201-2006 )规定的蒲福风力中的风速是指离地 10 米处,以正点前 2 分钟至正点内的平均风速。
通过上述两者的比较,不难得到以下结论: (1)  两者均以离地 10 米处为测试点;(2)  两者均为一个时间段内的平均风速;(3)  两者的测试时距不同,《建筑结构荷载规范》的风速为 10 分钟持时内平均风速, 而风力等级对应的风速为 2 分钟持时内的风速。
因此,想要 得到 两 者的对应关系,还得首先弄清楚测试时距 与平均风速之 间的关系。
时距和平均风速
从概念上判断,不难理解较短的时距内测试得到的平均风速较高,但要想得到两者之间的定量对应关系,还是需要基于一定的试验或理论。
Durst 在 1960 发表的论文中,根据实测资料给出了 1 小时平均风速换算为不同时距平均最大风速的换算系数,如下表所示:
美国 ASCE 也给出了不同时距的平均最大风速与 1 小时平均风速的转换曲线 ,如下图:
上图中实线是 Durst 曲线,虚线是用于飓风时距换算的 ESDU 曲线。
两条曲线得到的换算关系有所不同,按照 ESDU 曲线的换算主要流程如下:
( 1 ) t 秒平均风速对 1 小时平均风速穿越率
                       (3)
(2) 计算 t 秒平均风速的均方根与实际均方根的比值
            (4 )
( 3 )计算峰值因子
              (5)
(4) 1 小时平均风转换到 t 秒平均最大风速的阵风因子
                            (6)
(5) 由 2 分钟平均最大风速换算到 10 分钟阵风的阵风因子
                          (7)
算例
求 12 级台风对应的基本风压?
根据《台风业务和服务规定》, 12 级台风对应的风速为 32.7~36.9m/s 2 ,
( 1 )按照 ESDU 曲线换算
12 级台风对应的 10 分钟平均风速为 30.7~34.7 m/s 2 , 转为对应的风压为 0.59~0.85kN/m 2 。
( 2 )按照 Durst 曲线换算
12 级台风对应的 10 分钟平均风速为 29.1~32.8 m/s 2 , 转为对应的风压为 0.53~0.67kN/m 2 。
笔者观点
通过上述方法,我们似乎找到了风压和风力等级之间的定量关系。然而,由于风速与时距的关系尚存在明显不确定性(还有一些资料给出了不同的对应关系),我们在结构设计时还是应尽量避免针对不同时距的风速转换,尽量采用前后统一的规范体系,例如美国ASCE给出的基本风速是基于3秒的阵风,而我们的《建筑结构荷载规范》是基于10分钟平均年最大风速,两者之间存在根本上的区别。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢结构深化设计制图标准
分享给大家
