一、产品分类
从制冷设备的换热器的形式上划分为:
1、 风冷式冷风机组(风冷或空冷机组);
2、 水冷式冷风机组(水冷机组);
3、 风冷式冷水机组(风冷冷水机组);
4、 水冷式冷水机组(水冷冷水机组)。
命名方法: 冷凝器的冷却形式+蒸发器的换热形式
二、常用术语
1、热量
热量是能量的一种形式。如果使物体升温,则热量被吸入;如果使之冷却,则热量被排出,国际单位是焦耳(J)。
常用单位:kJ(千焦)、BTU(英制热量单位)、kCal(千卡)
2、制冷量
单位时间内,空调机组从空调场所带走的热量。国际单位是kW (kJ/s)。
常用单位:kW(千瓦)、BTU/h(英制单位)、kCal/h(大卡)、RT(冷吨)
3、温度
温度表示物质的冷、热程度。温度的表示方法有:
℃(摄氏)、℉(华氏)、K(开尔文)
℃=5/9(℉-32)= K-273
4、相对湿度
相对湿度表示空气中水蒸汽接近饱和的程度。
表示方法:%(百分数)
5、制冷剂
在制冷系统中将热量从高温端传递到低温端,循环流动的热量载体。空调中常用的制冷剂是氟里昂。常用的有:R22、R407C、R134a、R410A
6、能效比
能效比是衡量空调机组经济性的重要指标。能效比=制冷量/耗电功率
7、显热/潜热
引起物体温度改变的热量叫显热。只改变物体相变状态而不改变其温度的热量叫潜热。
8、 蒸发/冷凝
蒸发和冷凝是制冷剂在系统中由于吸收(放出)热量时发生的相变过程。
制冷剂从液态变为气态叫蒸发,从周围环境吸热;
制冷剂从气态变为液体叫冷凝,向周围环境放热。
9、过冷度
制冷剂液体低于同一压力下的饱和液体的温度差值叫做过冷度,即冷媒的冷凝饱和温度(高压表对应值)和液管温度的差值。
制冷剂蒸气高于同一压力下的饱和蒸气的温度差值叫做过热度,即冷媒的蒸发饱和温度(低压表对应值)和回气温度的差值。
三、制冷基本原理
压缩过程:将低温低压制冷剂气体压缩成高温高压的制冷剂气体排入至冷凝器中。
冷凝过程:从压缩机中排出来的高温高压气体,进入冷凝器中,将热量传递给外界空气或冷却水后,凝结成液体制冷剂,流向节流装置。
节流过程:从冷凝器中流出来的制冷剂液体在高压下流向节流装置,进行节流减压。
蒸发过程:从节流装置流出来的制冷剂液体流向蒸发器,吸收外界(空气或水)的热量而蒸发成为气体,从而使外界(空气或水)的温度降低,蒸发后的低温低压气体被压缩机吸入。
四、主要部件
1.涡旋式压缩机:静盘(上涡旋盘)和动盘(下涡旋盘)
2.半封闭螺杆压缩机
螺杆式制冷压缩机是一种高转速的压缩机,它是利用两根互相啮合的螺杆作相对旋转运动来压缩冷媒。
3.换热器
换热器包括冷凝器和蒸发器,是制冷系统中实现热量交换的场所。冷凝器将热量传递到外界环境,制冷剂气体冷却液化,使外界环境温度升高。蒸发器从外界环境吸收热量,制冷剂液体在其中汽化,使外界环境温度降低。
满液式换热管完全润浸在沸腾的液态制冷剂中,温度分布均匀,总传热系数为干式蒸发器的三倍以上,机组能效比提高15%。近于饱和的吸气状态有效提高了压缩机的压缩效率和质量流量,冷冻水流动于管内侧,水垢容易清洗。
4.节流机构
从冷凝器出来的高压制冷剂通过膨胀阀进行降压、降温,使制冷剂温度低于环境温度,从而使空调机组具有制冷的能力,目前常用的节流装置有热力膨胀阀、孔板、毛细管、手动膨胀阀等,近年来由于机电一体化技术的迅速发展,又出现一种新的节流装置----电子膨胀阀,目前已在大型冷水(热泵)系统中开始应用。
膨胀阀作用:
a. 节流降压;
b. 控制流量;
c. 控制过热度。控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,保证蒸发器蒸
发面积得到充分利用,可防止压缩机冲缸事故发生。
热力膨胀阀:
分类:
a. 热力膨胀阀按结构形式分为整体式和拼装式
b. 按压力平衡方式可分为内平衡和外平衡方式
c. 按工质流向可分为单向和双向
电子膨胀阀:
具有调节范围广、响应速度快、控制精度高、可靠性好等优点。
5.四通阀
四通阀有 制冷制热或者化霜转换的作用,通过更换压缩机排气管和回气管进入蒸发器和冷凝器的方向,从而达到制冷和制热目的。
6.电磁阀
电磁阀是用电磁控制的工业产品,用电磁的效应进行控制,用在控制制冷系统中,调整制冷剂的方向、流量、速度和其他的参数。
电磁阀按原理分类:
1)直动式电磁阀
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2)分步直动式电磁阀
原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装
3)先导式电磁阀
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
7.储液器
其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。
8.气液分离器
汽液分离器的主要作用是在启动、运行或融霜(热泵)后制冷剂液体返回时对压缩机保护,主要是通过分离并保存回气管里的制冷剂液体来实现保护。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调与制冷系统阀件材料新国标将于下月起实施近日,《电器》记者了解到,基于GB/T 26024—2010《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》进行修订的,国家标准GB/T 26024—2021《空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管》将于2022年7月1日实施。阀件材料新国标的实施将进一步规范目前空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管材制造及消费市场,提高中国空调与制冷系统阀件用铜及铜合金无缝管产品的质量水平。 规格范围全部升级
只看楼主 我来说两句 抢板凳7.储液器与8.气液分离器的描述混乱了
