土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 管道的清洗方法与流程
管道的清洗方法与流程
发布于:2022-06-09 09:22:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
仔细阅读下方内容
管道清洗是指对管道进行清洗,使管道内恢复材质本身表面 。清洗后,在干净的金属表面形成一层致密的化学钝化膜,可以有效的防止污垢的再次产生,并且能有效的对设备进行保护,使设备不受腐蚀或者其他化学破坏作用, 有效的保证设备的安全和延长设备的使用寿命的工作流程。
方法
◆化学清洗方法: 化学清洗管道是采用化学药剂,对管道进行临时的改造,用临时管道和循环泵站从管道的两头进行循环化学清洗。该技术具有灵活性强,对管道形状无要求,速度快,清洗彻底等特点。
◆高压水清洗: 采用50Mpa以上的高压水射流,对管道内表面污垢进行高压水射流剥离清洗。该技术主要用于短距离管道,并且管道直径必须大于50cm以上。该技术具有速度快,成本低等特点。
◆ PIG清管: PIG工业清管技术是依靠泵推动流体产生的推动力驱动PIG(清管器)在管内向前推动,将堆积在管线内的污垢排出管外,从而达到清洗的目的。该技术被广泛用于各类工艺管道、油田输油输汽管道等清洗工程,特别是对于长距离输送流体的管道清洗,具有其他技术无法替代的优势。
清洗流程
检查管道清洗对象
◆ 在清洗管道之前,首先应搞清楚管道分布情况,并了解使用年限,使用情况,堵塞情况,埋入和露出建筑物部分有无损坏等问题。疏通前注意了解其材质,除铸铁和陶瓷外,系统内还有些什么材质,如有水泥等结构材料的设备和管道。
分段清洗
◆为便于管道清洗,一般要分成几个小的清洗段,分段的办法主要根据管道的容积、楼层的高低、清洗方便,以及分段的可能性。一般以一个单元内的三、四层楼为一段较好。
验收
◆管道清洗完毕后,进行验收,查看管道是否疏通清洗干净,畅通,达到客户要求。
注水管道
对城镇供水管道进行清洗是一项十分必要的工作,它不仅可以提高管道的输送效率,降低能耗,而且可清除管道污垢,解除二次污染,提高水质质量,保障人民身心健康。
1、将待清洗管道切开一段,把装有电子定位发射机的清管器放入短管之中。用管卡(或焊接)将管道连接好后开始通水(或气),使清管器运行。
2、工程技术人员手持电子定位接收机沿管线跟踪清管器的运行情况。
3、在管道终端见到大量污水出现,且浓度越来越大。
4、清管器到达终端,污水逐渐消失,清洗过程结束。
菲亚特
管材管件
全部回复(6 )
  • 飞行员贝塔
    感谢分享!!
    2022-06-09 17:19:09
  • 阿羊m
    阿羊m 板凳
    感谢分享!!
    2022-06-09 16:27:09
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
超高层项目避难层配电系统安全联锁逻辑设计
问题背景 伴随中国经济的高速发展,超高层建筑在全国各大城市如雨后春笋般拔地而起。500 m以上的超高层建筑,笔者所在单位参与设计和提供咨询的有10多座,200 m以上的超高层建筑有160多座,其中400 m以上的30多座。超高层建筑中的避难层属于关键楼层,避难区设在这一层,各种竖向机电管道也往往需要在这个楼层转换,变电所面积异常紧张,所占用的建筑空间寸土寸金。但避难层变电所的服务对象负荷等级高,运营检修安全性又非常重要。在已经采用了小柜型设计方案的前提下,如何既确保变电所的检修维护安全,又能继续减少变电所面积成了电气工程师面临的难题。
