土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 日本MS9710A MS9710B 光谱分析仪
发布于:2022-06-09 09:15:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
日本MS9710A光谱分析仪Anritsu安立ms9710a
MS9710A光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析、曲线拟合、OBPF的测试、包络分析、n-dB衰耗、谱功率、WDM波长电平信噪比、光放大器增益、噪声系数、无源器件测试和各种光源分析等。
主要特点
宽的波长范围:600-1750nm,覆盖单模、多模所有波段
高的波长精度和重复性,测试准确, 1530-1570nm波段的波长精度可达到 /-50pm
70db的动态范围距离峰值波长1nm的动态范围为70db
高灵敏度:-90dbm
支持dwdm信道的波长、功率和信噪比的测试
ms9710 利用一个比别的, 稳定和可靠的衍射光栅 (暂时未有),容易而地测量 wdm 设备和系统。
ms9710c 在波长的准确性为: /-20pm (c-频带) 和 /-50pm (l-频带)
ms9710c 选择 15: 由 1520 至 1620nm 的波长准确性为 /-20pm
0.2nm 偏移在 >42db 的动态范围(ms9710c)
频宽分辨率 (fwhm) 为 50pm (ms9710c)
对波长,电平和 snr 的 wdm 测量达 256 个通道
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国R&S ESU8 接收机
ESU8 是罗德与施瓦茨的二手 8 GHz 接收器。工程师在合规性法规测试期间使用电磁干扰 (EMI) 接收器。EMI 接收器是一种可以测量无线电信号的多种不同特性以及校准射频 (RF) 衰减器和信号发生器的设备。 附加的功能: 频率范围:20 Hz 至 8 GHz 符合 CISPR 16 标准的 EMI 测试接收机和高端频谱分析仪的组合 高速时域扫描 (FFT) 选项 符合所有商业和事标准
