土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 管道安装基础知识
管道安装基础知识
发布于:2022-06-09 09:08:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
供热工程、燃气工程、给排水工程中的介质都是用管道来输送的。为保证人们生活和生产所需要的冷热水、燃气、蒸汽和其他压力介质的供应及排放,必须注重管道的安装质量。
常用安装机具:
通用机具:
1)钢锯;
2)手锤;
3)凿子(錾子);
4)扳手;
5)丝锥及丝锥绞杠;
6)圆板牙及板牙架;
7)划线、测量工具;
8)手电钻;
9)砂轮切割机(无齿锯);
10)电锤(俗称冲击钻);
11)射钉枪;
12)手工焊接工具。
管道安装专用机具:
(1)压力钳(管子台虎钳);
(2)管钳(管子扳手)和链钳;
(3)管子割刀(割管器);
(4)管子铰扳(管子丝扳,带丝);
(5)套丝机。
小型起重机具:
(1)千斤顶;
(2)倒链(环链式手动葫芦,又名神仙葫芦、滑车);
(3)绞磨;
(4)滑轮;
(5)绳索。
钢管加工及连接:
钢管加工:
1)钢管的下料;
2)钢管的弯头加工:
(1)煨制弯管;
(2)冲压弯管;
(3)焊制弯管。
钢管螺纹连接:
1)管螺纹的加工;
2)管道螺纹连接;
3)丝接时的碰口连接;
4)管道安装顺序。
钢管焊接:
1)焊接基本知识;
2)管子的组对、焊接;
3)管道焊缝位置规定。
法兰连接:
1)法兰的种类;
2)法兰选用;
3)法兰的连接。
管道卡箍连接:
对于不可施焊的镀锌钢管还可采用图2.44所示的卡箍连接,承压较大的管道应用带凸台的卡箍,利用卡箍内的凸台与管端凹槽啮合使管道连接起来。钢管连接前须用专用滚槽机(见图2.45)在钢管端部轧出或机械加工出标准深度的凹槽。滚槽机的工作原理是利转动的凹压轮带动管子转动,凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压,从而形成所需的凹槽。
管道承插连接:
1)石棉水泥接口;
2)三合一水泥接口;
3)膨胀水泥接口;
4)青铅接口;
5)橡胶圈接口;
6)柔性套管接口;
7)水泥砂浆接口。
PP-R管安装:
PP-R管耐腐、内外壁光滑、不易结垢、安装方便。PP-R管配有连接用的专用配套管件,有弯头、三通头、直接头等,与金属配件(如水龙头、水表等)相连时采用丝接,管件上凡与PP-R管相连的接头均采用热熔方法相连。
铝塑复合管安装:
铝塑复合管是近十多年来出现的产品,具有耐压、质轻、耐腐、便于安装操作的特性,小口径管材成卷供货,具有任意取长、易弯曲的特点。
紫铜管加工与焊接:
紫铜管加工:
1)切管;
2)弯管;
3)扩口(扩喇叭口);
4)扩杯形口。
紫铜管焊接:
空调器紫铜管的焊接一般使用气焊(主要设备有氧气瓶、乙炔气瓶、压力表、橡胶耐压软管等),近年来也有小型便携式乙烷气焊设备用于紫铜管的焊接。钎焊的焊料类型有铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。
管道压力试验:
强度试验及严密性试验:
1)强度试验;
2)严密性试验。
压力试验介质:
1)水压试验;
2)气压试验;
3)真空试验;
4)渗透试验。
阀门安装:
安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度试验为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
管道支(吊)架制作与安装:
管道支(吊)架、管座制作:
1)支架形式;
2)支架制作;
3)吊卡及吊杆的制作;
4)U形管卡制作。
管道支架设置:
1)固定支架的间距;
2)活动支架间距。
管道支架安装:
1)支架(卡)的定位方法;
2)常用支架的安装方法;
3)立管卡、钩钉、托钩的安装;
4)吊杆的生根固定;
5)支架安装基本要求。
风管支(吊)架:
1)风管支(吊)架的形式;
2)风管支(吊)架安装应注意的事项。
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    感谢楼主分享!!
    2022-06-09 16:42:09
峰值电流模式的过流保护-逐个脉冲限流
基于传统UC3842的峰值电流模式电源变换器,当电流检测电阻的电压达到内部设定的1V,脉宽调制器就立刻关断主开关管的驱动信号,形成逐个脉冲限流功能(Cycle by Cycle Current Limit),限制系统的最大的输出电流,提高系统的可靠性,这也是峰值电流控制固有的特性。 图1  UC3842内部功能结构图 主开关管开通瞬间,开关电流信号前沿会形成尖峰电流,这样电流检测电阻的电压信号前沿也会产生一个尖峰,导致主开关管误触发而关断。为了滤除电流检测电阻的电压信号前沿尖峰,电流检测信号使用RC滤波或前沿消隐时间(Leading Edge Blanking LEB),时间约为200-300ns。主开关管开通后,在这段时间内,系统对检测电流信号不做响应,过了这一段时间,系统才处理电流检测信号,这样就可以防止主开关管误触发而关断。
