土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ JL12型继电器
JL12型继电器
发布于:2008-03-25 21:44:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问有谁知道JL12型过电流继电器的工作原理,谢谢
全部回复(3 )
  • l_8855
    l_8855 沙发
    楼上的图太清楚了,能不能再给说一下具体动作原理
    2008-03-28 21:06:28
  • 3288124
    3288124 板凳
    主要由螺管式电磁系统(包括线圈、磁轭、动铁心、封帽、封口塞)、阻尼系统(包括导管、硅油阻尼剂及动铁心中的钢珠)、触头部分(微动开关)等组成。
    具体动作原理看图自己分析
    2008-03-28 16:19:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器主要产品技术参数
1、额定工作电压   是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。2、直流电阻   是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。3、吸合电流   是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
