土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 二沉池正常运行中,准时下班到底有多爽
二沉池正常运行中,准时下班到底有多爽
发布于:2022-06-09 08:50:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
本来高高兴兴地打卡下班。 刚踏进小区,领导来电,接通电话的瞬间,从那头幽幽 地传来: 二沉池出水异常了 。
此时的水处理人be like:
作为污水生物处理的最后一个环节,二沉池扮演的角色往往是既当爹又当妈。
一方面,它进行着 混合液的泥水分离 ,站好出水水质达标前的最后一班岗;另一方面,它还进行着 污泥浓缩与回流 ,保持系统中的污泥浓度,维持着生物处理过程的稳定运行。
二沉池:压轴出场的重要性,DDDD(懂的都懂)
此时,二沉池的出水状况无疑不牵动着每一位运维人员的心,因为一旦出了问题,那面临的就是工作的Double Kill:义务加班+领导问责。
为了减小或避免此类不良事件的发生,往往需要工作人员对二沉池的运行管理更加上心。
运维人员:不是说好的它来当爹妈,怎么又变成了我们?
二沉池:因为爹妈的爹妈也是爹妈!
工艺设备方面
水处理工作就像一场打怪升级战,当你为一次污水达标排放而沾沾自喜后,才发现这不过是一次新手村的历练,接踵而来的各种各样的工艺设备问题,才是真正的升级考验。
俗话说得好, 一次达标很容易,次次达标才是真本事 。着重做好以下几方面的工作,也许你距离“ 有经验的水处理人 ”就又进了一步。
环保人:这样我就能不加班了吗?
老污师:不加班?不存在的。但是你可以少加会班。
设备检修部分
在环保人圈广为流传的一句话:设计跟不上施工要求,施工跟不上运行要求......
再好的技术和材料、再适配的工艺组合,一旦碰上设备罢工
别的行业:哪凉快呆哪去。
环保行业:热?热今天也要给我排查出哪里出了问题!还想不想干了!
经常巡检二沉池配水设备,做到及时调整或修复。 辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,排查部件是否有松动等。
检查浮渣斗的积渣情况,做到及时排渣与冲洗。 同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
检查并调整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流现象的发生。 及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水槽上的生物膜及藻类。
定期将二沉池放空检修。 重点检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常,并根据具体情况进行修复。一般一年一次。
工艺调整部分
保持二沉池污泥平衡。
若出池污泥>进池污泥,则抽出污泥水分过多;若出池污泥<进池污泥,则二沉池会积泥。
及时排泥。
二沉池中的污泥量多且绝大部分为有机物,不及时排泥,就会产生厌氧发酵,致使污泥上浮,破坏沉淀池正常工作,使出水水质恶化。二次沉淀池排泥周期一般不宜超过2h。
当排泥不彻底时应停止工作,采用人工冲洗的方法彻底清除污泥,机械排泥的沉淀池要加强排泥设备。
观察出水的感官指标。
水处理问题的出现往往采用能被最朴素的观察方式捕捉到。如出水透明度、污泥界面高低变化、悬浮污泥量的多少等。
一旦发现异常后工作人员应及时采取针对措施解决,以免影响水质。
工艺参数方面
软件一直在运行,硬件措施也要跟上。
人为的干预调试保证的是水处理全流程的持续稳定运行,而 二沉池本身的工艺参数设置则是开展水处理工作的根本前提 。
以下为二沉池通常情况下的部分工艺参数值:
  • 水力负荷一般为0.5-1.8m3/(m2·h)
  • 固体表面负荷一般为150kg/(m2·d)
  • 二沉池出水堰的溢流率(或负荷)为1.5~2.9L/(m·s)
  • 二沉池池边水深宜采用2.5~4m,池体直径越大,池边水深也应加大
  • 活性污泥法二沉池污泥区容积一般为2~4h污泥量,且要有连续排泥措施;生物膜法二沉池污泥区容积一般为4h污泥量。
 监测数值方面
工艺设备的调试与工艺参数的设置,究其根本,为的是让出水达标排放。
环保企业:不管你工作多辛苦,我只要最后看到常规监测项目数值达标!
环保人:......我不干了!
pH值 :具体值与污水水质有关,一般略低于进水值,正常值为6~9。
悬浮物(SS) :正常出水SS应当在30mg/L以下,最大不应该超过50mg/L。
溶解氧(DO) :污泥中微生物在二沉池继续耗氧,出水DO应略低于曝气池出水。
氨氮、磷酸盐和有毒物质 :都需达到国家有关排放标准的严格要求。
泥面 :生产上可以使用在线泥位计实现剩余污泥排放的自动控制。
此刻正在调试设备的环保人碎碎念道:又不给我加钱,又不给我加人,还要让我加班,我是一个人,不是你的神......
  • 影魅
    影魅 沙发
    谢谢分享
    2022-06-09 13:04:09
  • 笑红尘续往事
    感谢,学习一下。
    2022-06-09 11:29:09
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
天津淡化所临港示范基地聚丙烯中空纤维纺丝制膜中试线成功建成投用
近日,记者从自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所(以下简称“淡化所”)获悉, 位于天津港保税区的自然资源部天津临港海水淡化与综合利用创新研发基地的聚丙烯中空纤维纺丝制膜中试线成功建成投用 ,这是示范基地自开建以来取得的重要发展成果。 聚丙烯中空纤维纺丝制膜中试线主要用于熔纺拉伸法半结晶高聚物中空纤维纺制与成膜性能评价及中试制备研究,产品
