土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教,两台水泵,进出水管道并在一起,怎么用才合理?
双水泵进出水管路并联.jpg如图,1、两台一样的水泵的进水管和出水管并在一起使用(手动蝶阀1和2全打开),单开其中一台水泵会不会把另一水泵管道里的水吸过来(管道上的止回阀密封不太好的情况下),造成该管道水回流,导致水泵损坏?2、如果两台水泵同时开的话,会有什么影响?
全部回答(7 )
  • 水处理夏工
    泵前后各庄两个止回阀(也就是4个)进出口止回阀方向相反,进口止回阀朝向泵,出口止回阀朝向出水端。这样可以实单泵运行,或两台泵同时运行。
    2024-02-22 17:03:22 来自 PC 评论 举报
    两台泵设计利用形式,并联还是串联?
    2023-07-16 07:01:16 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
