一体化生活污水处理设备是采用生物接触氧化法,是目前较为先进和有效的生活污水治理技术。甘度分享江苏泰州某农村生活污水实际调试案例,请您了解和指导。
项目情况:生活污水,业主说日出水量70方,实际出水每日大概10m?/d。
项目工艺流程:调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR膜池→消毒池→树脂除磷→出水
项目记录:
2019/12.19下午 抵达项目现场,设备方工程师在安装设备,百事德风机接电,加药设备接电,接管,MBR膜池水泵、浮球液位控制器(1个)接电线,水管。
2019/12.20 买材料,接提升泵、浮球液位控制器(2个)电线,安装消毒池、好氧池、缺氧池水管。覆土的时候消毒池出水管,断裂。
2019/12.21 买材料,把之前断掉的消毒池出水管重新接好。设备间,所有电线安装完毕。等业主接电,给电然后试设备。
2019/12.22冬至业主方停工。
2019/12.23~25,所有设备覆土完毕,设备进水到缺氧池,并对来台提升泵试运行,风机需等好氧池满水后方可试运行。目前设备差缺加药设备进行加药试运行,以及除磷树脂设备安装,除磷设备安装已有眉目,初步估计安装约需三天。
2019/12/27~2020/1/5 MBR膜启动,树脂安全基本完成,细节地方需要稍做修改,接电,接水,培养菌种。
2020/1/5~2020/1/12树脂试运行,设备持续进水,主电安装完成,对所有再一次试运行,泵是否正常,液位报警器是否正常。所有设备正常运转,持续进出水,至2020/1/12,取些水与自来水做对比,视觉上看相差无几,具体的数据检测后方能确定。
后续项目预计行程:
1.安装树脂两天,快的话一天应该就能搞定。一体化设备出水口到河道水管安装,填满,半天。
2.检查所有安装好设备,通电,并对设备进行测试,是否正常运行,水泵是否正转,风机是否正传,浮球液位计是否正常工作。然后进水,并检查所有能检查到接口、管道是否有滴漏的情况。此过程大约需一天半。
3.设备运行正常,无异常情况,对设备覆土,相应的设备贴上标签。并在设备覆土处,标立警示语,此过程约一天。
4.设备内投加菌种,对菌种进行培养,一月份温大概在4~8度,对度菌种培养稍有影响,设备埋于地下,情况可能好一些,估计一周的时间应该差不多。
5.设备正式投入使用调好时间计量器。完成项目交予业主。
项目时间预计:
2019/12.23项目继续动工,一切顺利的话,2020/1.03 结束。(中途不暂停施工)快一些的话2019/12.29结束,慢一些的话,2019/1.10结束。
项目注意事项:
1)设备空间内比较狭小,在设备内工作谨防碰伤,对每个池子,设备间上方盖子进行上锁。
2)设备附近应标示严禁烟花。
3)设备排水出口,应考虑要高与小区河道最高水位,防止系统反进水。
4)目前出水较小,应考虑微生物营养供给是否充足,预防微生物老化、解体、死亡。
5)防止其他有毒有害物质进入系统,项目为生活污水,该情况出现可能性较小。
6)设备接电时,一定要检查好,电源是否切断,方可继续进行下一步工作。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享不错!施工现在图片配上施工的日记,如果有内部的照片和工艺流程图更加完美!
