土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 欧式双梁桥式起重机的部件必须定期检查
欧式双梁桥式起重机的部件必须定期检查
发布于:2022-06-08 16:19:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
在日常使用和管理过程中,经常会出现一些不稳定因素,影响设备性能。如果不及时处理,就会出现故障,影响生产的正常进展,或者事故就会发生。因此,欧式双梁桥式起重机的部件必须定期检查,以避免事故的发生。
(1)欧式双梁桥式起重机滑轮槽磨损不均匀,容易导致钢丝组滑轮接触均匀。在严重的情况下,会发生操作事故:如果滑轮轴磨损过多,一旦磨损量超过相关规定,很容易导致滑轮轴断裂,必须更换。
(2)如果欧式双梁桥式起重机的卷筒过度磨损或出现疲劳裂纹,则容易造成卷筒损坏:如果卷筒的简单钥匙严重磨损,则容易造成按键脱落和切割,严重时容易造成重物坠落。在这种情况下应该更换。
(3)欧式双梁桥式起重机制动器的小轴、心轴和制动轮磨损超标,拉杆和弹簧有疲劳裂纹,容易造成制动器故障,应更换。
(4)如果吊钩开口处的危险部面磨损超过标准或尾部螺纹返回槽,则吊钩表面有疲劳裂纹,容易导致吊钩断裂。因此,如果发现问题,应每年检查1-3次吊钩并及时更换。
(5)如果欧式双梁桥式起重机车轮的轮辐、踏板上的疲劳裂纹、车轮边缘和踏板上的磨损超标,很容易造成车轮损坏,严重时会造成欧式双梁桥式起重机脱轨。
(6)如果油储存在欧式双梁桥式起重机的轨道上,电机启动过猛,轮压不均匀,容易导致汽车运行机构滑动;汽车偏离,车轮直径不相等,车轮安装误差太大,必须调整车身制造过程。
(7)定期检查各部分轴承的温度、声音和润滑情况。如果减速器发出异常声音,应及时修理或更换。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-11 18:55:11
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
建筑工人工资排行榜来了!你在第几名?
第一名:木工 湖北人叫打模,东北人叫织盒子。他们一般都是包工做,按建筑面积算或者按模板展开面算,20至40元每平方左右。他们是从事该工种最多的人。第二名:粉刷工也叫抹灰工,8块钱一平方。主要负责内外墙面的砂浆粉刷,平均下来一天500元-600元。第三名:贴瓷砖工负责室内地砖、墙砖、室外墙砖,他们一般也是包工做,按照所贴面砖面积算,平均下来一天400元-500元。第四名:油漆工
