一、背景概述
城市化进程不断推进,城市照明作为基础性设施,影响着城市形象。同时,现代建筑的照明系统能耗巨大,占据现代能源消耗的35%。结合绿色环保的概念,基于物联网、通讯等技术,城市智能照明控制系统,秉持能耗、智能原则,智能化调控城市各项照明设备。
二、通讯架构
城市智能照明控制系统,利用物联网感应、无线通信、远程控制等技术,串联控制路灯、园区、场馆、户外活动等场合的照明系统,通过智能控制终端达到灯光开关、亮度等自动化控制。
三、构成
按网络的拓扑结构分,智能灯光控制系统可分为总线式、星形结构为主。
在具体设计中,结合实际应用场景、需求,作为一个独立系统来设计。采用分布式、集散式等多类型,各控制终端相对独立,易于扩充,自成一体,互不干扰。
四、功能
灵活控制
根据应用场景需要,可对灯光进行独立开/关控制,或组控制,实现同一区域统一管理;
场景模式
多种控制模式,可根据不同场合的场景需求,如应用于智能家居时,可设置会客、影音、外出、睡眠等模式;
延时控制
自定义设置灯光的延时/定时控制功能,既定时、或以一个固定周期为循环点自动启停,循环时间点可为星期、天、时、分等时间节点;
联动控制
支持手动按钮、门磁传感器等控制终端,联动控制灯光,实现状态联动指示;
智能调光
智能调控多种照明设备,包括具有调光效果的LED电源或灯带等设备,在舞台/庆典活动等场合中,实现灯光变色、亮暗效果,实现灯光效果的智能调控;
五、优势
①实时照明
通过云平台,远程启停灯具,实时控制灯光,保持稳定的照明环境;
②设备保护
采用灯光软启动,电压、电流,电路不会因瞬时的过流过压造成设备损坏,延长设备使用寿命;
③照明检测
采用组态工艺,云平台重现照明建筑结构,及照明系统布线结构,实时查看照明设备的用电量、启停状态等。支持接入网络摄像头,监控画面同步到云平台上,及时发现照明设备是否损坏,避免影响照明效果;
④数据存储
城市智能照明控制系统设计数据自动存储在云平台上,以一分钟一次的频率传输保存,并生成曲线图,支持下载导出,直观查看照明系统能耗情况;
⑤自动报警
供电系统电流过载、电压缺项、设备故障等情况,系统自动启动报警机制,通过云平台消息、管理者短信/电话、微信公众号推送等方式示警;
免费3人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
医院智慧照明控制系统解决方案应用需求 医院,作为服务型保障机构,对照明系统的要求是极高的,如何降低电能消耗,提升医院后勤管理水平,对照明系统的兼容性、稳定性、实用性都有一定要求。 控制概述 控制区域:康复楼、门诊楼、住院楼、后勤楼等广泛应用 组成部分:远程智能控制终端、电参数采集模块、控制云平台等 控制方式:本地手动控制﹑远程控制、场景控制、定时控制、延时控制 基础功能:远程控制单灯/群组、多场景控制模式、延时/定时启动、智能联动、故障信息反馈等
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhangroc
沙发
2022-06-24 12:30:24
赞同1
飞行员贝塔
板凳
2022-06-09 17:20:09
赞同1
加载更多作为城市级智慧照明系统主要是功能性照明和景观性照明的智慧化管控,涉及的控制和管理以及决策,个人认为智能家居的管控不应该纳入这个级别的范畴
感谢分享!!
