电加热器导热油炉设备设备在到达用户现场时,在用户使用的过程中出现电加热导热油炉不升温或者升温效果不佳等因素存在,很多用户不清楚造成此现象的原因所在,会给客户造成一些困惑,那么,影响电加热器导热油炉设备升温效果差有哪些因素呢?接下来珞石机械为你详细解答。
造成电加热器导热油炉设备升温效果的具体因素主要由以下几方面:首先,所使用的的电加热导热油炉功率偏小,用户在使用电加热导热油炉时没有按照选购模温机功率使用,本来一台电加热导热油炉供一台模具加热,现在用户为了节约成本,一台模温机供两台甚至两台以上的模具加热,造成与被加热的物体的所需实际功率不匹配,功率偏小,因此会出现升温效果差的现象。
其次,有可能电加热器导热油炉设备的电加热管烧坏了几组,造成实际功率偏小,已经满足不了被加热物体所需的实际功率,因此也会出现升温效果差的现象;针对此现象可以使用万用表检测电加热的电阻值大小来判断加热丝是否完好,如果电阻值检测出来无穷大,说明电加热丝被烧断,从而造成加热功率偏小现象,出现升温效果差的现象。
再次,电加热器导热油炉设备有可能用户在使用过程中,温度设定好了,但是没有把加热功率开关开启,加热管也是不会加热的,所以也会出现不升温现象,因此,我们设定好温度的同时还需要将加热开关打开。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
电加热热油炉的常见故障-为您详细列举电加热热油炉工作时导热油由膨胀油箱进入系统,经循环泵打入到控温设备,导热油从被控温设备出来后,再返回到系统循环。导热油经过加热器升温,返媒温度达到设定值时停止加热。当温度低于设定值时加热器开始工作,当温度达到设定值后又停止工作,那电加热热油炉有哪些常见故障呢? 接上电后电源指示灯不亮,可能原因:保修烧坏,主电源故障,变压器坏了线路板损坏,其他线路故障。 机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无报警主电源相序错误,三项电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏。
