土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 体育馆智能照明系统解决方案
体育馆智能照明系统解决方案
发布于:2022-06-08 14:40:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
  背景概述
  为呈现每一场精彩赛事,让摄像机能够精准捕捉赛场上的一举一动,常规性照明、观众席、应急、比赛场地、场馆外观、室内等照明,各不相同,统一控制各部分照明,色温、照度、眩光、显色指数等达到规定的标准。选择智能照明系统,打造现代化体育馆。
  系统架构
  体育馆智能照明系统,基于物联网感知技术、无线通讯等技术,通过智能远程控制终端、电量采集模块等硬件设备,结合控制云平台设置灯光亮度调节、定时/延时控制、场景模式、软启动等多项功能,智能化个性调节照明,适用于市政路灯、园区、体育场馆、博物馆、庆典活动等场景。
  系统功能
  1、采用总分总、树状等多架构设计布线,支持采用无线控制终端,施工维护方便;
  2、灵活控制,控制方式上可采用云平台远程控制、触摸屏/按钮等手动控制、门磁传感器/PNP传感器等设备联动控制,实现状态联动指示;
  3、灯光控制,根据体育馆的实际布局,分组或独立控制照明设备,观众席、比赛场地等部分照明,同一区域统一管理;
  4、设备更换方便,当某一模块发生故障时,替换好设备之后,在云平台上设置好设备ID,直接更换设备即可被网关主机识别和使用,接入到智慧照明系统中;
  5、场景控制,云平台远程采用会客、影音、睡眠等模式,结合具体场景实现个性化照明;
  6、智能调光,可调控各类照明设备,包括具有调光效果的LED、灯带等设备,调节灯光变色、亮暗等;
  7、设备保护,当电压、电流出现缺相、过载等异常情况时,自动保护设备,并向管理者推送预警信息,便于快速响应;
  8、能耗监测,实时采集照明系统的子系统、总系统的用电量、电压等数据,每分钟上传一次数据到云平台上,并生产曲线图;
  应用优势
  (1) 实现照明控制智能化,提高体育馆照明管理水平,减少维护费用;
  (2)良好的节能减排效果;
  (3)有效延长灯具的寿命;
  (4)实现丰富多样的照明控制效果;
  (5)可与智能建筑的安防、消防等子系统联动控制;
  • 飞行员贝塔
    感谢分享!!
    2022-06-09 17:21:09
    赞同1
  • 樊花花
    樊花花 板凳
    感谢分享!!
    2022-06-09 16:10:09
    赞同1
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
照明智能控制系统应用场景
  照明智能控制系统的运行,基于物联网、无线通讯等技术,通过智能照明控制终端,设置延时调控、场景模式、联动控制等调控模式,实现对多场合照明设备的智能化控制,打造个性化灯光效果,烘托应用氛围。   照明智能控制系统应用场景   一、庆典活动   在室内外举办的大型活动,受限于场地电源系统的限制,采用无线控制模块,对照明灯光、灯带、摇头灯、激光灯等综合控制,进行独立或分组调控,多种调控模式相互叠加,实现灯光场景跟随庆典活动的变化而自动切换,进行集中管理,真正做到灯光效果服务于活动需求。
