可以使用关联菜单上的选择工具选择大型幕墙主体上的多个幕墙图元。
幕墙主体包括幕墙、玻璃斜窗和通过面创建的幕墙系统。
在幕墙中选择多个图元时,可使用状态栏和“过滤器”对话框确保选择了所需图元。
选择嵌板
可以通过多种方法选择嵌板。
要选择某个幕墙主体图元上的所有嵌板,可在该主体图元上单击鼠标右键,然后单击“选择主体上的嵌板”。 然后,可以选择单个嵌板,单击鼠标右键,然后单击“选择嵌板”访问下列选项,以选择多个嵌板:
选择竖梃
根据是从幕墙主体图元还是所选竖梃上进行访问的不同,选择多个竖梃时的关联菜单选项会随着改变。
如果在幕墙上单击鼠标右键,然后单击“选择竖梃”,则下列选项可用:
如果在幕墙系统或玻璃斜窗上单击鼠标右键,然后单击“选择竖梃”,则下列选项可用:
如果在单个竖梃上单击鼠标右键,然后单击“选择竖梃”,则下列选项可用:
相关概念
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
选择多个图元(revit如何通过明细表选择图元)使用以下方法来选择多个图元。 在按住 Ctrl 键的同时,单击每个图元。注: 如果要选择多个图元,并且需要使用 Tab 键来选择与其他图元非常接近的某个图元,则在按 Tab 键时不要按住 Ctrl 键。 将光标放在要选择的图元一侧,并对角拖曳光标以形成矩形边界,从而绘制一个选择框。 要仅选择完全位于选择框边界之内的图元,请从左至右拖曳光标。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
很不错的资料,学习了
