如果多个图元(例如墙和/或线)连接成一个连续的链,可以选择该链的某个部分。
选择链的一部分
Revit 将高亮显示部分链中选定的介于第一个和最后一个图元之间的所有图元(再次按 Tab 键可高亮显示整条链。第三次按该键则仅高亮显示链中最后一个所需的图元。)
如果链是闭合的环,则选择部分链时,要高亮显示的图元由高亮显示最后一个所需图元时的光标位置确定。如下面墙布局中所示,如果将光标放在墙右上角的左端点附近,则部分链包含布局顶部的墙。如果将光标放在该墙的右侧,则部分链中将包含两侧及底部的墙。
光标位于链中最后一面墙的左端点附近时高亮显示的部分链
光标位于链中最后一面墙的右端点附近时高亮显示的部分链
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
修改选定链(revit中怎么锁定)使用拖曳控制柄可以修改链的布局,移动整个链或复制链。 如果选择了墙链或线链,则可以使用在重合端点显示的拖曳控制柄来执行下列编辑操作,而无须取消链中图元的连接: 要修改链的布局,请将控制柄拖曳到新位置。 编辑所选墙链。 要移动整条链(保持其布局),请按住 Shift 键,同时将该链垂直或水平拖曳到新位置。注: 如果移动受约束,则可以松开 Shift 键,然后移动链。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享
