笔者也是刚刚了解到BIM Track其实在国外非常流行,很多BIM manager的职位都是要求熟悉一款BIM协同平台,比如BIMTrack。在Revit APPStroe中初步的了解些东西,没有很深入,但是已经感觉非常强大了,有兴趣的看官们可以访问官网进行更深层一步的了解。接下来让我们一起来认识一下BIM track,官网对它的介绍:
BIM Track is a web-based collaboration platform that empowers your team with better BIM coordination workflows. BIM Track becomes a central location for all the information, issues, and communications that team members need for a project: from design to construction. With information at your fingertips, you can review the project design at anytime, anywhere, either from a desktop or mobile device using a web browser.
从中我们可以看出,对于BIM Track的使用是基于web浏览器以及手机端实现的,通过BIM Track可以增强项目的掌控、了解,随时检查项目的情况,能够使团队更好的进行BIM相关协调配合工作。
BIM Track这个web平台的5种特色功能:
1、communication(通信、沟通)
2、project workspace(项目工作空间)
3、software integration(软件集成)
4、analytics(分析)
5、reporting(报告)
从这些功能来看,BIM Track和其他的协同软件大同小异,但是我们不能忽视一个问题,它是一个基于网络的协作平台,它的时效性、便捷性是其最大的特点,对于反馈问题,相关人员可以及时的进行答复、解决,能更好促进团队的相互协作,就像官网中所说的“With information at your fingertips”(信息在你的指尖)。
BIM Track中比较重要的概念是BIM Track有一个共享中心文件的Hub,各方参与者可以基于这个中心“Hub”共享信息,先看一下它的初始进入页面是什么样子:
总的分为两个大块-HUB MENU(中心菜单)和GENERAL MENU(一般菜单)两大块,其下又有各自的子分项,具体的变化及里面所含的一些内容,需要有兴趣的看客们自己动手尝试一下。
我们在看当导入一个项目的会是一个什么状态。首先导航栏里面会多出一个栏目project menu,其中又分为Issues、Viewer、Metrics、Reports、Archived issues、Project setting、Manager users几种功能项。了解一下各种功能下的特点:
Issues(问题)
对于问题的处理,BIM track有它独到的一面,可以把PC端问题进行通过本地软件同团队其他成员进行沟通,并可以同步到web端上,这可以让团队其他成员及时的获取问题的相关情况,通过相互协商沟通进行处理。其中每个Issues还有自己的颜色状态的区分,有关闭、开启、回复的。
Viewer(浏览器)
在这个栏目中可以通过命令对模型进行3D视角的浏览、测量、点选,获取自己所需的信息、数据。
Metrics(指标)
BIM track可以对项目中的数据进行分析并可以通过图形直观的展现出来。分析对比相关指标,可以促进管理者更好的管理资源和洞察存在的缺陷,使其做出更好的决策。
Reports(报告)
自定义设置报告参数,自动生成不同的BIM相关报告
Project setting(项目设置)、
Manager users(用户管理)
通过这些模块,自己定义项目的租名称、各种问题颜色设定、设置及进行用户的权限管理等等个性化的参数的设定。
综上所述,利用BIM Track可以对项目进行问题检查、及时互通和持续的跟进,很好的促进了不同专业之间、不同参与人员之间的协作沟通,通过分析得到项目协同管理所需数据,实时关注模型变化,根据项目的需要,生成所需的报告,非常适合多专业的团队进行有效的协作。
免费1人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
央视《国家宝藏》:进化的建筑三维模型!今天小编给大家讲一个故事,有关于建筑三维模型的前世今生:清代,有一个雷姓家族,7代人都是中国最高级的建筑设计师,先后在样式房主持皇家建筑设计,被世人誉为“样式雷”。 中国1/6的世界文化遗产均打上了“样式雷”的烙印:圆明园、故宫、北海、颐和园、承德避暑山庄…… 说到这里,大家是不是都很好奇!
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,当前BIM平台非常多,有效的工具却是少之又少,功能太多有的也用不到不如更好的开发针对国内现场定制好用的功能
很不错的资料,学习了
