土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight 3458A万用表收
发布于:2022-06-08 11:15:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦agilent3458A八位半数字万用表技术指标:
特征:
更快的测试:
高达 100,000 个读数/秒
内部测试设置 >340/秒
从 500 ns 到 1 秒的可编程积分时间
更高的测试良率:
更精确的测试余量
高达 8.5 位分辨率
更长的运行时间:
双源 (10V,10kΩ) 校准,包括 AC
所有功能和量程的自调整、自验证自动校准,包括 AC
出色的传输测量:
8.5位分辨率
0.1 ppm 直流电压线性度
0.1 ppm 直流电压传输能力
非凡的准确性:
0.6 ppm 24 小时直流电压
24 小时 2.2 ppm 欧姆
100 ppm 中频交流电压
每年 8 ppm(4 ppm 可选)电压参考稳定性
更高的波形分辨率和精度:
16 至 24 位分辨率
100,000 至 0.2 个样本/秒
12 MHz 带宽
时序分辨率为 10 ns
小于 100 ps 的时间抖动
超过 75,000 次读取内存
选项 (3458A-001):
3458A-001 - 扩展读取存储器(扩展到 148 k 字节)
Agilent 3458A 系统万用表在生产测试的三个阶段提高了测试性能:更快的测试系统启动、更快的测试吞吐量以及通过更长的系统正常运行时间、设计的可靠性和快速简便的校准来降低拥有成本。
  • 飞行员贝塔
    感谢分享!!
    2022-06-09 17:21:09
  • 樊花花
    樊花花 板凳
    感谢分享!!
    2022-06-09 16:11:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
网线品质差的三大影响
网线的应用十分广泛,形形色色的网线充斥市场,导致我们在选择时十分困难,很多人为了节约成本无疑就会选择品质不过关的网线,但是品质差的网线,会给我们带来很多的影响,主要包括以下几点: 1、网络速度慢。网线品质有问题会造成用户选用中有延时过大等网络抖动现象。 2、老掉线。网线品质差也会出现丢包卡顿等问题。 3、不能上网。 网线品质好不好,该如何去判断? 在真正选取网线的时候,有时候缺乏检测的环境或条件,没法通过工具检测网线的品质,可以查看下网线的表皮,拿手折一下网线看一看网线的柔韧性,拉一下检测网线的伸展性。
