土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这样的图像在CAD怎么画呢?
这样的图像在CAD怎么画呢?
发布于:2022-06-08 11:07:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这期来说一下用CAD怎么绘制这样的图形。
目标图
这样的图像在CAD怎么画呢?
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.首我们使用圆(C)命令画一个半径为50的圆,如下图所示:
画圆
这样的图像在CAD怎么画呢?
2.然后使用多边形命令画一个以圆心为基点内接于圆的六边形,如下图所示:
画六边形
这样的图像在CAD怎么画呢?
3.再用直线连接六边形的角点,效果如下图所示:
直线连接
这样的图像在CAD怎么画呢?
4.我们再使用修剪(TR)命令修剪里面多余的线段,效果如下图所示:
修剪对象
这样的图像在CAD怎么画呢?
5.这时候我们删除六边形,使用填充(BH)命令进行填充,如下图所示:
填充命令
这样的图像在CAD怎么画呢?
6.填充完成后我们点击填充内容修改它的颜色,如下图所示:
修改填充颜色
这样的图像在CAD怎么画呢?
7.最后使用半径标注命令标注圆的半径尺寸就完成了,如下图所示:
绘制完成
这样的图像在CAD怎么画呢?
文章出自CAD梦想画图官网
全部回复(4 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-08-17 17:08:17
  • cad梦想画图
    2022-08-17 17:08:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD粽子施工图,请按图施工!
端午安康! 所有设计师同仁们! 在此送上粽子施工图一张,回家务必按图施工! 设计说明 1.糯米洗净后提前用水浸泡1-2小时。 2.浸泡的糯米适量的盐、生抽、老抽搅拌均匀,静止入味1小时。 3.猪肉切成小块,放入适量的盐、油、生抽、五香粉、料酒腌制入味。 4.取出的咸蛋黄加入5-6滴的料酒去腥。 5.锅中放入水和粽子叶煮沸,也可加入几滴油可防止糯米熟后沾死粽子叶上。 6.洗净后的粽子叶控干水分后卷成漏斗型。
