土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit建模第一步,标高及轴网的创建(9个常见问题汇总)
发布于:2022-06-08 10:36:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit建模第一步,是标高及轴网的创建。我们汇总9个常见问题,帮助大家在学习过程中捋清思路,高效突破。
1-结构平面不存在,平面视图如何创建?
点击“视图”选项卡,“创建”面板,点击“平面视图命令”,找到结构平面选项,点击创建平面视图(如果要创建其他平面视图,那就点击其他平面视图,完成创建)。
应注意只有创建了对应标高,其对应的平面视图才可以创建,例如标高1,对应楼层平面标高1视图,或是结构平面标高1视图。
2-如何理解视图范围,视图范围怎么设置?
视图范围,简答理解,就是截取平面视图的某一部分空间位置,查看当前的平面视图。
①号线:主要视图范围的顶部高度位置。
③号线:主要视图范围的底部高度位置。
②号线:主要视图范围的剖切面高度位置,可以理解为眼睛所处高度位置。
④号线:视图深度的补充深度线的高度位置。
分别设置四个位置线的高度,来控制截取具体的空间视图。
⑤号蓝色区域:代表主要的视图范围,由①号线和③号线上下约束高度位置。
⑥号橙色区域:代表视图深度,是对主要视图范围的补充区域。
⑦号绿色区域:代表整个视图范围,上下由⑤号蓝色区域和⑥号橙色区域一起组成。由①号线和④号线上下约束整个视图范围的高度位置。
3-标头符号为什么不是三角形?
可以设置标高的类型属性中的标头符号。
这个标头符号,可以通过载入默认的族库中提供的族文件使用。族文件路径为“注释”?“符号”?“建筑”?“标高标头_上”。
4-楼层平面和结构平面有什么区别吗?
楼层平面,也就是建筑平面,满足建筑设计需求,比如室内房间的桌椅板凳布置,视图范围主要为室内地面靠上空间位置。
结构平面,满足结构施工需求,比如结构框架结构搭建,基础布置,视图范围主要为地面下部空间位置。
5-标高为什么修改一个,其他都变了?
注意修改时,如果是同一类型的标高,会受同一类型的标高的类型参数的影响。比如均属于“上标头”的标高,当修改上标头的类型参数“标头符号”时,所有的上标头标高都会发生变化。
6-为什么轴线在三层修改,二层和一层也跟着变了?
轴网是项目的平面定位基准,不是CAD的二维平面线段,Revit侧重的是三维模型设计,因此轴网也是三维的图元,具体的理解是垂直标高水平面的竖直面。这里的轴网贯穿一层,二层、三层等轴网高度达到的标高层,在三层调节轴网时,自然会影响到二层和一层。
7-为什么用多段线绘制轴网时,绘制两段出现错误?
多段线绘制轴网,是绘制轴网的一种方法,使用多段线时,只可以绘制一段非闭合路径(即不闭合的路径),不可以同时绘制两段线段,否则会出现错误。
8-为什么选项上没有影响范围功能?
对于影响范围功能,仅限于基准图元可以使用,比如轴网或者标高,当对轴网使用影响范围功能时,只可以选择轴网图元,它是一个可选命令,会在选好轴网图元后在上面命令中自动显示出来,不可以同时选择其他图元,比如尺寸标注。当选择多种类型图元时,可以借助过滤器功能,过滤只剩下轴网图元即可使用该功能。
9-为什么立面上,调整轴网高度与标高3不相交,在标高3楼层平面还可以看到轴线?
在立面调整轴网高度时,要确保当前调整的轴线要处于3D状态下调整,不可以处于2D状态下,2D状态时仅影响当前二维视图,3D状态时,才是轴网的本体位置。
  • 芭比美人鱼
    谢谢楼主分享
    2022-06-08 14:08:08
  • 伸手碰阳光
    谢谢分享
    2022-06-08 13:55:08
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
每日一技 1753 Revit中三维里绘制斜梁的方式(文/雷松)
END
