土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 海洋主题公园五大景观设计要素
海洋主题公园五大景观设计要素
发布于:2022-06-08 10:34:08 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
海洋主题公园中的空间布局、建筑设计不是单独进行的,需协同包装、景观等多方面的专业人员做到建筑物与周围景观的完美融合,参与造景的构成要素主要有地形、水体、包装、绿化、小品等等。
一、界面处理
为了确保海洋主题公园自身环境独具特色,避免与区域环境相冲突,景观设计要重视公园和城市环境交界面关系的处理。首先,园区界面可以看作是展现公园主题特色的标志性建筑,首先让游人即便还没有完全进入园区,就可以轻松感受到园区的氛围;此外对于外界来讲,起到了很好的宣传效果,达到吸引游人的目的。另外,管理好相关园区界面,能够极大的降低城市环境对于园区景观的影响程度。
界面关系比较常用的处理方式具体包含,借助中性的绿化空间完成相关城市景观的隔离操作;依照园区地形设计周边相对较高的形态起到阻隔视线的作用;借助相对浓密的实物遮挡园区外部相关城市的建筑物等。
二、地形
地形可以看作是主题乐园非常关键的景观影响要素,能够对人们的视觉产生最直观的冲击,所以需要充分借助地形展现相关的主题景观,满足游人多样化的游览体验要求。进行有关地形方面的建设时,需要充分考量怎样最大化借助地形的优势,怎样科学应用光线,怎样让游人有最舒适的游览体验等。
地形包括土丘、台地、斜坡、溪涧、水池等,这类地形称“小地形”;起伏最小的地形叫“微地形”。由于其他设计要素必须在不同程度上与地面相接触,因此地形成为室外环境中的基础成分,并具有重要的景观意义。主题公园中的地形在满足使用功能的基础上,利用不同的类型创造、限制空间,如堆山置石、开挖池沼等,并根据人的视觉特征创造良好的观赏游玩效果,使主题公园的景观富于变化,增加游览情趣。在分割空间的同时也在一定程度上控制了游览者的视线,使游览者的视线停留在某一特殊的主题焦点上,此时也引起了游览者对隐蔽物体的好奇心和观赏欲望。因为其余的设计要素需要跟地形进行不同程度的接触,所以可以将地形看作是构建室外环境的基本要素,而且在景观展现方面起到了至关重要的作用。主题公园相关的地形不仅要符合功能层面的要求,同时需要借助差异化的造型或者有限的空间创建新颖的景观,比如堆山置石等,依照人们的体验要求,创建符合人们游览观光需求的景观,让主题公园的景观更加丰富多彩,激发了游人关于隐蔽性较强事物的观赏欲望。
三、室外水景
海洋主题公园室外水景对于海洋主题公园中的景观效果营造、空间创造及划分、呼应室内主题等方面具有极大的作用。不同的水景可以创造出不同的艺术效果,让海洋主题公园的景观变得更加丰富多彩。海洋主题公园中的水景可以分为动态水景与静态水景。
动态水景有喷泉、瀑布、溪流等。动态的水景能够增添主题公园的活力,使公园景观更为生动。此外,主题公园中的瀑布与喷泉的设计风格还应与主题统一。大尺度的瀑布与喷泉能够产生震撼人心的效果,从而成为园内的标志性景观。而小型的旱喷能够吸引孩子驻足、玩耍、嬉闹,成为儿童的乐园。
静态水景如各种形状的湖水、水池及河流等等。大面积的水面一方面易于展现公园的天际线,一望无际的水面能够分隔空间,模糊界限,使游客较为全面地欣赏园区景致。另一方面,大面积的水面可以开展水上巡游、游玩项目,增加公园的趣味。景物在水面上的倒影使公园景观更为美丽,并且为园区景色提供了垂直空间的特殊层次,对丰富空间有良好的促进作用,大连发现王国中心景观湖,水面面积约20万平米,各个娱乐项目沿湖岸规划布局,湖面上开展了碰碰船、游船以及音乐喷泉项目。
四、绿化配置
海洋主题公园的绿化配置与一般公园的景观设计基本相同,但是也因公园的特点而又有需要特别处理的方面。
(1) 贴合主题
绿化设计需要从园区整体布局进行考量,达到有机统一的效果,借助相关植物展现差异化的主题气氛。如要表现热带雨林区的整体主题环境,茂密的热带植物则是最有表现力的;如体现荒漠风格的景区宜选择枝干清晰、叶子较为稀疏的大树,再配以仙人掌类植物来表现荒漠特点。例如,常州恐龙园中雨林冒险区,由二十几棵与恐龙生活同时代的仿真银杏、榕树等植物组成,通过增设的机器恐龙、喷雾效果、灯光音响设施等项目,营造了一个真实的热带雨林世界,让游客仿佛置身于真实的侏罗纪世界。
(2) 符合艺术要求
绿化配置要满足园林艺术造景的需要,充分利用植物的观赏特性创造出美而和谐的主题景观。有时为了营造特殊的环境氛围和效果,还要注意选择在观型、赏色、闻香等方面有特殊效果的植物,以满足游人不同感观的审美需求。同时为了在不同的季节都能同样吸引游客,绿化配置时要注意选择不同季节的观赏植物,构成具有季相变化的时序主题景观,形成变幻的四季主题环境。
(3)符合空间要求
植物配置方式应与公园总体布局形式相一致,与环境相协调,要注意植物的品种与模拟景观的统一。但是植物的选择搭配仍需以本地植物为主,因为地方植物是经过长时间自然选择、在当地可以生存的种类。植物间配种不合理,会影响植物生长,甚至会导致植物死亡,对景观产生负面影响。
五、主题包装
海洋主题公园内常常需要建造自然形态的山体、仿生的大型雕塑,作为公园的标志物。雕塑可以结合功能性的建筑进行设计,仿真的山体可以利用公园基地内原有的山丘或坡地,堆土筑山,若条件不具备,则可以通过人工堆山的方法解决。也可以在建筑物上采用钢结构和水泥植塑的形式,这种做法建设速度较快,但投资费用高。在具体操作中可依照实际情况综合处理。例如珠海长隆海洋王国内的“海象山”是将激流勇进项目与海兽混养展示相结合,将高耸的滑道包装成海象,游客滑行犹如穿梭在海象之间,山脚下还有海狮、海象的展示。
此文章由创艺园旅游规划设计整理编辑分享,请勿转载!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
花园中的花园——重庆彡竟台地花园营造
P R O L O G U E 序 从文明诞生之初,人类就会有建造花园的冲动,或者说建造花园的需求,最早的花园可以追溯到美索不达米亚文明时期。修建花园会带给我们生理上的乐趣和心理上的益处,平和、自由、安宁, 花园以一种特有的方式加强了人与自然的联系, 景观之美也会在我们的心理上产生的积极作用,能帮助我们平静心绪,甚至抚慰受伤的心灵。
