数码 多联 与变频 多联 的区别
商用多联产品中,基本可分为数码多联与变频多联两大阵容。数码与变频的实质区别是所采用的压缩机其容量调节的方式不同。
数码压缩机容量调节原理:
数码多联空调机组采用数码涡旋压缩机实现容量调节。其实数码压缩机属于定频压缩机,即压缩机运转时其频率是一致的,是通过调节数码涡旋压缩机卸/负载比率实现容量在 10%~100%范围内的无级调节。通过压缩
机的 PWM 电磁阀(脉冲宽度调节阀)的开启和关闭时间控制数码涡旋压缩机卸载/负载时间,调节压缩机的输出能力。
PWM 电磁阀安装在固定涡盘的上部和吸气管之间。在 PWM 电磁阀关闭时,固定涡盘与轨道涡盘贴紧(负载),在电磁阀开启时,固定涡盘与轨道涡盘分离(卸载)。室外机根据室内机的实际能力需求自动调整输出能力。例如:总能力为 10 匹,控制周期为 20 秒,若要输出 5 匹的能力(总能力的 50%),则负荷时间占用周期时间的 50%
即负荷 10 秒,卸载 10 秒即可;若要输出 2 匹的能力(总能力的 20%),则负荷时间占用周期时间的 20%,即负荷4 秒,卸载 16 秒,依次类推。如下图列举输出能力分别为 10%,50%和 100%时的原理图。
变频多联空调机组使用变频压缩机,通过压缩机变速调节来实现容量输出的调节。 其中, n 为电机转速, f 为进入压缩机电机的电源频率, s 为感应电机的转差率, p 为电机的极对数。
压缩机的转速与频率是一次线性关系,通过改变进入压缩机的电源频率就可以改变压缩机的转速, 从而调节压缩机的排气量。而为实现进入压缩机的电源频率可变,需要一套变频器来实现。
交流变频与直流变频的区别
交流变频、直流变频同属于变频,但压缩机的原理并不一致。交流变频压缩机与定频压缩机的转子是相似的,都属于感应电机。
直流变频压缩机,采用的是无刷直流电机,其转子材质是油含有稀土材料的永久磁钢加工而成,定子采用整距集中绕组,简单来说,就是把普通直流电机由永久磁铁组成的定子变成转子,把普通直流电机需要换向器和电刷提供电源的线圈绕组转子变成定子。这样,就可以省却普通直流电机的电刷,而且其调速性能与普通的直流电动机相似,所以把这种电机称为直流无刷电机。
无刷直流电机既消除了传统的直流电机的一些弊病,如电磁干扰、噪声、火花、可靠性差、寿命短,又具有交流电机所不具有的一些优点,如运行效率高、调速性能好、无涡流损失。再加上永磁转子是无感应电流导通的,所以,直流变频相对于交流变频而言,具有更大的节能。
工作原理说明: 制冷运行时,来自各个室内机热交换器的低温﹑低压制冷剂气体汇合后被压缩机吸入压缩成高温﹑高压气体;排入室外机热交换器,与室外侧空气进行热交换而冷凝成为制冷剂液体;经过 Y 型分歧管分流至各个室内机,再经室内机节流元件节流降压﹑降温后进入室内机热交换器,与室内空气进行热交换蒸发为低温﹑低压制冷剂气体,如此周而复始地循环,而达到制冷的目的。
制热运行时,四通阀动作换向,使制冷剂按制冷过程的逆方向进行循环,制冷剂先经室内机换热器,放出热量,再经室外机换热器中吸收热量进行热泵制热循环,从而达到制热的目的。
相对于数码多联机组,模块化数码多联机组实际上就是将多个数码多联机组并联起来, 也就是将它们各自的室外机换热器和室内机换热器分别并联起来.整个模块化系统制冷、制热运行的工作原理实际上就是单个数码多联机组制冷、制热运行的工作原理。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
