土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管的安装与接点示意图
风机盘管的安装与接点示意图
发布于:2022-06-08 10:24:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安装的一般技术要求
1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
风机盘管的安装
1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验, 试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
符号说明: 1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
2、风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。
3、风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。
4、排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
风机盘管的安装示意图
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点:
卧式风机盘管安装节点:
风机盘管现场安装式样(不带回风箱):
风机盘管现场安装式样(带回风箱):
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组跑油的原因与预防措施
  在制冷系统的运行中,遇到制冷剂与冷冻机润滑油互溶会造成制冷压缩机里的润滑油随机器运转与制冷剂以气雾和微滴气态形式排入冷凝器。如果油分离器效果不好或者系统设计不好则会造成分离效果差和系统回油不畅问题。 很多制冷机组都是冷冻油与制冷剂混合,利用油分离器将机组冷冻油与制冷剂分离,再使制冷剂经过满液式蒸发器回到压缩机。这种机型制冷效果好,但是其运行中存在一个问题,那就是容易“跑油”,即当冷却水温偏低时,排气过热度不高,从而油与制冷剂分离不完全,混合物进入热交换器后导致机组低压偏低,更有甚者会导致膨胀阀堵塞造成机组无法启动。
