土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ BIG打造全世界最绿色的工厂
BIG打造全世界最绿色的工厂
发布于:2022-06-08 10:20:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
项目名称    the plus
项目地点   Gaustadvegen,Magnor,挪威
项目面积   6500㎡
建筑设计   bjarke ingels group
事务所基本信息
BIG是一家由 建筑设计师、产品设计师、设计思考者 组成的国际化事务所,总部位于丹麦哥本哈根。
一直以来,BIG与时俱进的设计理念通过对项目不断地作出积极回应,保持了极强的 创新性、不可预知性 和 高效性 。
项目信息
“加号 The Plus”的家具工厂 在马格诺(Magnor)村,位于Vestre在奥斯陆总部与在瑞典图什比(Torsby)的钢铁厂中间。
是在 挪威森林的中心地带, 包括一个 游客中心 和一个 300英亩的公园 。
深墨色的建筑颜色和周围的环境融在了一体,这是BIG 把 The Plus 的工厂与大自然相互结合后的 结果 。
The Plus是被构想为一个社区版的村落,致力于实现 最清洁 、 碳中和 的城市家具制造,旨在成为以 可持续建筑 和 高效生产的全球目的地。
项目特色
The Plus 将成为北欧地区第 一座获得最高环境认证 BREAM 杰出认证的工业建筑。 该工厂的特色是装有 绿色屋顶 、 太阳能电池板 以及 外部滑梯 。
The Plus中心环 绕着一个公共的 圆形庭院 ,随着季节的变化,最新的户外家具系列在此突出展示出来。
户外广场是一个圆形窗口,从上面观看下面的时候,可以清楚感受到建筑把人包裹在其中, 而且也可以让游客和员工在完全透明的环境下体验工厂的生产过程。
在 屋顶 是一个绿色露台,家具工厂博物馆也因此成为一座树林中的校园。 无障碍入口坡道可供轮椅和婴儿推车蜿蜒通行,在行走的同时也可以沉浸在松林中的惬意。
04
项目材料
这个 项目采用的建造材料均依据其环境影响而进行了精心的选择,建筑立面采用当地 木材 、 低碳混凝土 和 回收钢筋构造 而成 。
在选择这些材料的每个方面都是以清洁的 可再生能源 为基本原则,以配合Vestre的环保生产目标。
屋顶根据最佳太阳能效率放置了 1,200 块光伏板并调整角度。可以更好的吸收太阳光。
来自面板的多余热量连接到用于冷却的冰水系统、蓄热和蓄冷罐、热泵和作为存储支持系统的能源井。
与类似的传统工厂相比,The Plus 的能源需求至少降低了 90%。
05
建筑布局
建筑的布局在各制造单位之间实现 高效 、 灵活 和 透明 的工作流程,相交处形成”加“号的形状。
建筑由四个呈放射状排列的主要生产车间组成,分别是 仓库 、 色彩工厂 、 木材工厂 和 装配车间 ,四个车间的尾端汇入中心 。
这个项目是可以同时满足学校团体、学生、公司、组织和个人的需要。
06
内部空间
这四个生产车间采用 21 m自由跨度 、 交叉层压 的木材建造,从而创建灵活立柱的自由空间,在上部空间会感觉比较宽裕。
3m宽的服务走廊为 每个车 间的空 间提供了稳定的结构支持和技术设施的条件。
07
细节处理
在庭院的中心的位置,每台机器都被分配了一种不同的 颜色 ,这些颜色散落在地板上,通向中央环形交叉路口。
彩色的光线 映射提供了强烈的视觉线索,这些光线也可以帮助指导和解释Vestre生产设施的工作流程,让游客和员工可以更好的了解他们的生产 。
08
空间示意图
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型模板支撑和加固系统效果显著
目前,木模板的应用仍是国内建筑模板工程的主流。然而,采用新型模板支撑和加固系统取代传统的模板支撑和加固系统(圆管+木材)作为模板的主、次后缘,由于该技术具有通用性强、适用范围广、荷载大、重量轻等特点,越来越受到施工企业的欢迎,安装拆卸简单快捷,施工质量高...... 无论使用何种模板,借助新的模板支撑和加固系统,均能达到无需抹灰的拆模效果。现浇混凝土实测数量可达到或超过国家垂直、水平、四级验收标准(墙体垂直度允许偏差3mm,用2m导尺检查平整度允许偏差4mm),综合评分指标大于95%
