1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。
2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。
3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。
4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。 暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。
6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。
7、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。
1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。
风机盘管安装示意图
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点
风机盘管现场安装式样(不带回风箱)
风机盘管现场安装式样(带回风箱)
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷管道的管径计算方法 小软件下载制冷系统基础管路设计 最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。 另外还有其他的分支管路,基于不同的系统可有可无,比如热力膨胀阀的外平衡管、热气旁通管路、喷液冷却管路、热气化霜管路、并联系统的油平衡管、气平衡管路等等。 本文旨在分析最基本的,也是制冷空调系统不可或缺的三段主管路的设计,主要包含确定管径大小和布置管路两方面,基本上适用于空调和各种制冷以及热泵等使用氟利昂的蒸汽压缩制冷系统。
