土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋桁架楼承板的相关型号知识
钢筋桁架楼承板的相关型号知识
发布于:2022-06-08 10:00:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着现代技术水平的不断发展和建筑市场需求的不断提升,楼承板开始增加各种型号,其中钢筋桁架楼承板型号规格也在增加。在这个发展趋势的推动下,无论是市场、生产者还是使用者都是一个利好,因为可以有更多的选择来适应不同的建筑要求。
钢筋桁架楼承板的主要组成有钢筋桁架、压型底板两部分,两者焊接在一起形成一个整体。其中,钢筋桁架是由一根上弦和两根分设在两侧的侧弦组成,形成增强筋。为了使其强度增强,侧弦还可以增至四根或者更多,这个需要根据钢结构工程的实际需要而定。
通常情况钢筋桁架楼承板型号是根据高度和钢筋大小来命名的,比如:TDA3-100,其中TD钢筋桁架的简称;3是钢筋桁架上弦筋、腹筋、下弦筋大小的编号;100是高度;A表示宽度为600mm(宽度表示分为A和B,A型的宽度是600mm,B型的宽度是576mm)。
还有一点需要说明,有客户常常会有这样的疑问:钢筋桁架楼承板型号有的是HB,有的是TD,这有什么区别吗?其实,HB型号是发展初期时的叫法,后来为了方便统一认知,各楼承板厂家都开始默认TD的叫法,同型号两者的差异多是在钢筋粗细和参数方面。比如:HB1-70型号所用钢筋要比TD1-70中所用的钢筋更粗一些。因此,在询价时,无论是叫HB还是TD,都应以钢筋标准和桁架高度为基准进行报价,希望以上介绍能帮助到大家。
全部回复(6 )
  • 白马过平川
    厉害啊 楼主
    2022-06-08 14:33:08
  • 白马过平川
    厉害啊 楼主
    2022-06-08 14:33:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
造价工程师跟踪施工现场的知识
1、开工前充分阅读施工图纸、招标文件、施工合同,对合同中有''活口''的条款、对各种因素进行综合分析,找出投资控制的关键点,并准备相对应的防范措施。 2、积极做好施工图纸交底会审工作,对施工单位提出问题的合理性、经济性进行确定与控制,对各专业间图纸的矛盾尽早向设计单位提出修改,以免出现返工现象,造成不必要的资金浪费。以本人曾跟踪的一个工程为例,在图纸交底会上施工单位提山设计的梁比柱低一个砼标号,会影响施工进度,要求提高梁的砼标号。作为现场投资控制工程师,我与业主、监理和承包商磋商,提出了具体施工方案,坚持按原设计施工,控制了造价。
