土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基和基础工程→专业术语图文讲解
地基和基础工程→专业术语图文讲解
发布于:2022-06-08 09:52:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地基和基础
1、土
岩石经风化作用形成的岩屑与矿物颗粒,在原地或经搬运到异地,在各种自然环境中重新形成的沉积物或堆积物。
2、岩石
经地质作用形成的由矿物颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的集合体。
3、天然地基
自然形成的,未经人工处理的地基。
4、地基处理
为提高地基强度或改善其变形性能或渗透性能而采取的技术措施。
地基处理   措施之一   :强夯
5、复合地基
部分土体被增强或被置换后形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。
▼ 合地基之土体 置 换法复合地基
▼复合地基之桩土复合地基
▼  复合地基之  碎石桩与素砼桩联合型复合地基
6、基坑
为进行建筑物地下部分的施工而由地面向下开挖出的空间。
7、地基承载力
地基承受荷载的能力。
8、地基变形
地基在外力作用,温度或地下水位变化等因素的影响下所产生的体积,形状的变化
9、地基稳定性
地基在荷载作用下不发生过大变形或滑动的能力。
10、浅基础
埋置   深度   不超过5m,或不超过基底最小   宽度   。在其承载力中   不计入   地基土对基础侧壁摩阻力的基础。
11、深基础
埋置深度超过5m,或超过基底最小宽度,在其承载力中   计入   地基土对基础侧壁摩阻力的基础。
12、桩基础
由设置于岩土中的桩和与桩顶连接的承台共同组成的基础,或由柱与桩直接连接形成的基础。
13、独立基础
单独承受并传递柱下荷载的基础。
14、条形基础
承受并传递墙体荷载或间距较小柱荷载的条形状基础。
15、筏形基础
柱下或墙下连续的平板式或梁板式钢筋混凝土基础。
16、箱形基础
由底板。顶板,侧墙及一定数量内隔墙构成的整体刚度较好的单层或多层钢筋混凝土基础。
17、地下连续墙
在地面以下设置的截水、防渗、挡土或承受上部结构荷载的连续墙体。
18、建筑边坡
在建筑场地或周边对其有影响的自然边坡,或由于土方开挖,填筑而形成的人工边坡。
▼下图土方开挖形成的人工边坡
19、沉井基础
将由单个或多个包括井壁,取土井、刃脚、封底及顶盖等组成的井式空箱沉入土中的一种人工基础。
20、桩基承台
设置于单桩或群桩桩顶,将上部结构的荷载传递给桩或桩及桩间土的钢筋混凝土构件。
21、扩展基础
为扩散上部结构荷载,使作用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求,且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,而向侧边扩展一定底面积的基础。
22、灌注桩
通过机械钻孔。钢管挤土或人力挖掘等方法成孔。并在孔内设置钢筋笼,灌注混凝土所形成的桩。
23、预制桩
在工厂或施工现场预先制作的桩。
24、搅拌桩
在地基中将水泥、石灰等材料与原状土搅拌所形成的圆柱形加固体。
什么情况使用水泥土搅拌桩:  加固饱和软土黏土地基;
利用什么材料:  水泥作为固化剂;
作用:  使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的优质地基;
刚度什么程度:  介于刚性桩和柔性桩之间,一般视为刚性桩,刚度较低;
施工方法:  浆(湿)喷--钻进时或提升时喷水泥浆,然后复搅和补喷(有需要时)粉喷--提升时喷水泥粉,然后复搅和补喷……
质量检验:  检查原始报表;人工开挖验桩:外观质量、整体性、桩间距,一般施工后7d检验钻孔取芯、标准贯入试验;载荷试验:检查桩的沉降、加固后地基承载能力。
拓展知识:
深基础与浅基础的区别,通常从两方面考虑,一种是按基础埋置深度或是相对埋置深度划分,另一种是按施工方法的不同划分。从理论分析的角度讲,与深基础和浅基础对应的极限承载力时的地基破坏机理是不同的。为简化分析,当基础的竖向尺寸与其平面尺寸相当,侧面摩擦力对基础承载力的影响可忽略不计时,可界定为浅基础。因此,浅基础设计时,只考虑基础底面以下地基土的承载力,不计算基础侧面土提供的竖向承载力。反之,当基础埋置较深,侧面摩擦力对基础承载力的影响较大时,则界定为深基础。
全部回复(4 )
  • 与建筑二三事
    感谢楼主分析,写的很详细
    2022-06-14 15:08:14
  • 白马过平川
    厉害啊 楼主
    2022-06-08 14:35:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
脚手架搭设、拆除与验收24条,逐条附图说明!
1、脚手架底面底座标高宜高于自然地坪 50-100mm 2、单排脚手架——只有一排立杆,短横杆的一端搁置在墙体上的脚手架。  双排脚手架——由内外两排立杆和纵、横水平杆构成的脚手架。 双排脚手架一般用于砌筑工程。砌筑需要承重:丢放水泥、砖等。 单排脚手架一般用于内墙抹灰,刷涂料等不需要承重的工程。 单排脚手架需要把抱杆支靠在墙上。
