土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 附着式升降脚手架外墙淋水做法&一种轻质隔墙面层后期开裂处理方法
发布于:2022-06-08 09:45:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
附着式升降脚手架外墙淋水做法
来源:江苏公司
做法概述:
先用3mm钻头在Φ30-40的透明软管或PVC管上沿直线间隔50-80mm钻孔、制作淋水管;待爬架安装完成,在第三道走道板(自下往上)上沿架体四周采用塑料扎带固定淋水管,喷嘴”安装时保证对着墙体;接水口采用楼层施工用水接入,通过加压泵将水压控制在0.2 MPa -0.3MPa。组装完成后即可投入使用。
做法优点:
1、相比传统的外墙淋水方式,可大幅度节省人工;
2、同时满足外墙混凝土养护功能,并且节水效果明显;
3、减少工人在外架操作,有效降低安全风险。
一种轻质隔墙面层后期开裂处理方法
来源:西南公司
做法概述:
针对轻质隔墙板接缝部位裂缝问题,本做法主要采用聚对苯二甲酸乙二酯纺织布(又名的确良)修补方法,具体工艺如下:
1、清除裂缝处表面腻子,然后用铁锤、尖錾将两边凿毛成倒锥型锲口,凿毛深度10mm,宽度20mm,成V字型;
2、向倒锥型锲口处填入三分之二深度专用胶浆,并用钢条将其压实;一周后将倒锥型锲口剩下的三分之一处填满专用胶浆,并压实;
3、填缝一天后,在轻质隔墙企口处挂50mm宽“的确良”布,并用抗裂砂浆填平,压实;轻质隔墙企口处抗裂砂浆干燥后,再进行腻子施工、底漆、面漆涂刷。
做法优点:
1、的确良布耐磨、抗拉强度高,耐久性好,价格低廉;
2、裂缝修补工艺简单,效果好。
  • 举一个梨子
    感谢楼主分享
    2022-06-14 16:13:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现浇墙如何预留水管压槽?现场示例!
现浇墙如何把水管压槽一次性预留到位? 本文总结三种常见情况的施工要点,并且给出现场的正反面案例,以供大家参考。 (一)
