两种观点
关于整体指标计算是不是 一定要 采用强制刚性楼板假定呢?这里有两种观点。这两种观点都正确吗?或者哪个更合理呢?
观点1 :结构整体指标(如周期、位移、扭转位移比、倾覆力矩等)计算时, 应 采用强制刚性楼板假定;构件设计计算时,可采用弹性楼板假定。
观点2 :结构内力、配筋和位移计算时不宜采用刚性楼板假定,宜按楼板的实际面内外刚度确定计算模型。
【条文说明】刚性楼板假定是在20世纪六七十年代计算机性能不足时提出来的近似假定,在摩尔定律下计算机发展到今天,计算机性能与当时已不可同日而语,在计算机耗时已完全可接受的情况下,应尽量少作假定,采用与实际受力一致的计算模型。 刚性楼板假定可在 规则结构位移比时 采用,在内力和配筋计算时不应采用。
具体讨论如下视频讲解:
软件假定
软件中“ 强制刚性楼板假定 ”和“ 刚性楼板假定 ”是两个相关但不等同的概念。
“刚性楼板假定” 指楼板平面内无限刚,平面外刚度为零的假定。软件自动搜素全楼楼板,对于符合条件的楼板,自动判断为刚性楼板,并采用刚性楼板假定,无须用户干预;某些工程中可在“特殊构件补充定义”菜单将这部分楼板定义为适合的弹性板,这样同一楼层内可能既有刚性板,又有弹性板,还可能存在独立的弹性节点。对于刚性楼板,程序将自动执行刚性楼板假定,弹性板或独立节点则采用相应的计算原则。
“强制刚性楼板假定” 则不区分刚性板、弹性板或独立的弹性节点,只要位于该层楼面标高处的所有节点,在计算时都将强制从属同一刚性板。
另外,软件中的“刚性楼板”和规范中的“刚性楼板”是不同的, 规范中的刚性楼板不是无限刚 。
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
钢结构工程资料怎么做?钢结构几个重要的质量控制点1、要切实作好钢结构制作及安装单位的考察与选择工作 我们知道,钢结构工程的施工要经过 工厂制作和现场安装 两个阶段,这两个阶段可由一个施工单位完成,但有时也可能由两个单位分别完成(分包)。 切实作好钢结构制作单位和安装单位的考察与选择工作,对于确保钢结构工程质量及进度,具有重要意义。 钢结构制作、安装单位的 考察内容主要有: 企业资质,生产规模,技术人员数量、职称及履历,技术工人数量及资格证,机械设备情况,以及业绩情况等级。
只看楼主 我来说两句 抢板凳已收藏!!受益匪浅!!!
