土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 100种弯矩图图例
100种弯矩图图例
发布于:2022-06-08 09:19:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作为一名结构工程师,在实际工作中,有时候要对软件(MIDAS、SAP2000、PKPM)的计算结果进行判断,那就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例:
一、方法步骤
1、 确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
  • 悬臂式刚架不必先求支反力
  • 简支式刚架取整体为分离体求反力
  • 求三铰式刚架的水平反力以中间铰的某一边为分离体
  • 对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序
  • 对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口
2、 对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。
二、观察检验M图的正确性
1、 观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符
  • 铰心的弯矩一定为零
  • 集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等
  • 集中力作用点的弯矩有折角
  • 均布荷载作用段的M图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”
2、 结构中的链杆(二力杆)没有弯矩
3、 结构中所有节点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
各种结构弯矩图如下:
-End-
全部回复(3 )
  • xiaoshiyiqq
    xiaoshiyiqq 沙发
    不错的东西,收集很齐全
    2022-06-12 23:36:12
  • 砼工
    砼工 板凳
    太好啦  学习啦  真的很好,大家好才是真的好
    2022-06-09 11:15:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
当结构设计遇到参数化,Grasshopper在结构设计中的应用
随着建造技术的发展,很多建筑师不满足于传统的建筑造型,越来越多的非线性作品应运而生,并且建筑师开始使用诸如Grasshopper或Dynamo等工具,直接在设计和建模阶段创建参数化模型,这就使得越来越多的结构工程师也开始使用参数化设计工具。 参数化设计可以改善以往的结构设计方法,使设计师更容易探索设计空间。参数化设计可以在很短的时间进行精确的计算,根据设置的约束参数或算法,通过计算可以给出最好的结构形式,并提出更优化的设计解决方案。
