附加的功能:
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O、MIMO 衰落和使用 PXB 基带发生器和通道仿真器的射频到射频衰落生成多通道基带
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和先进的基带生成功能,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准的测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储内存以及宽射频调制带宽,可用于测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构使您可以轻松配置仪器,使其具有您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可选择在未来进行升级。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何检测二次消谐装置通讯是否正常我在这里声明一下,二次消谐也是微机消谐,微机消谐装置也叫二次消谐装置,他俩是一种产品。 以前我介绍过,我们的消谐装置它具有通讯功能。首先我们看一下装置后板,后板上有两排端子,每一排都是12位,上面都有1-12的序号并且都是不锈钢螺丝。 每排端子下面都写有不同的功能字样,今天我们讲的是通讯,就看通讯这一项就可以了。第一排端子的10/11/12序号下面就是对应的通讯的
