土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何让化学锚栓安装的更到位?工程加固者可以了解
发布于:2022-06-07 18:15:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
化学锚栓安装过程中如果使用了质量不过关的产品或者施工不规范的话容易导致各种问题,比如胶体粘结不牢,或者锚固后出现位移、拔出等较大的问题。
那么,如何避免这些问题发生?如何让化学锚栓安装更到位?实际安装过程中需要注意哪些事项呢?要想解决这些问题,我们只需要做好以下几个方面。
首先,在确定化学锚栓的位置时,如果原构件内部配有钢筋,应该用探测器检验,保证对钻孔没有影响,如果检测出存在影响应该立即通知设计单位进行处理。然后在结构构件清理休整之后按照设计图纸进行划线,确定好化学锚栓的位置。
其次,注意钻孔孔径和深度,如果钻孔直径偏差过大,会影响锚栓的承载能力,因此应该提高成孔的质量,尽可能减少钻孔偏差。同时,采用该产品使用说明书规定的钻头及配套工具进行操作并按照说明书规定的钻孔要求进行钻孔,因为不同品种的化学锚栓钻头规格不同,所以,选用规定的钻头及配套工具是施工质量的前提保证,这样才不容易出现操作失误或者使用不当的问题。
然后,基材表面及锚孔的清理要到位,否则会影响锚栓和胶粘剂粘结的可靠性,当锚栓受外力作用时会发生松弛或位移现象,因此,应该按照规范及设计要求进行孔洞清理,用毛刷和气筒吹孔清理直到孔内干干净净,通常这样反复清理三次。
另外,化学锚栓安装需要配合化学胶粘剂使用,应该选择有质量保障的配套化学胶粘剂。要知道,化学胶粘剂质量和化学锚栓的质量同等重要,杜绝使用不合格产品。在实际施工时要注意周围环境和天气情况,也就是温度对胶体性能的影响。由于温度对胶体性能存在影响,所以要注意施工现场的气温,不要在超过产品规定温度的环境当中施工,否则胶体性能受到影响就达不到理想的加固效果了。而且在等待胶体静置硬化过程中,不要扰动构件,禁止触动杆体,要在完全固化后才能进行下一道工序。
在今后的化学锚栓安装使用过程中,我们要严格按照施工标准执行。从设备选用,材料采购,到施工人员监督管理等,都要严格按照规范的流程进行处理,这样才可以起到预防安全隐患发生的作用,才能让化学锚栓安装更到位!
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-08 08:33:08
  • 砂和水008
    砂和水008 板凳
    化学锚栓能提供超越混凝土的握裹力,一定要清孔
    2022-06-07 21:26:07
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
在基础埋深不满足要求的前提下,如何进行基础抗滑移和稳定性验算
在基础埋深不满足要求的前提下,如何进行基础抗滑移和稳定性验算,是否要计算大震作用下的抗倾覆和滑移验算
