土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM 在工程造价中的应用
BIM 在工程造价中的应用
原创 发布于:2022-06-07 16:29:07 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
概述
        BIM 又是如何来指引现场工程施工,如何帮助造价工程师们去管理工程造价,与传统的管理方法会有哪些差异,对实际管控过程中会产生哪些影响。作者将基于在行业内的资深经验,进行一一论述
BIM 原理
        BIM(Building Information Modeling)通常被大家称之为建筑信息化模型。是一个工程项目的工程特性的数字表达,它不仅能从虚拟的角度模拟一个真实的建筑项目,更能将项目本身在项目全生命周期内所需要用到的工程信息录入在模型中,通过共享平台,实现跨部门、多任务种、多专业的协同工作。
        BIM 技术,将过去基于平面图纸难以表述的设计方案,通过三维模式体现出来,将平面图纸中的设计说明,也融入在了模型中。传统三维模型算量仅仅只能分专业去建立模型,而 BIM 技术能有效的将各专业的模型整合在一起,更加清晰的展现出各专业间的构件对象,因为设计缺陷而发生的构件碰撞。这种碰撞不仅仅从物理层面考虑(称其为硬碰撞),而且可以考虑到为建筑工人因为施工需要所预留的工作空间(称其为软碰撞)。这将大大减少因为设计缺陷,而发生的变更风险。
BIM 在造价领域中的价值
  新中国以来,我国的建筑管理历程经历了突飞猛进的变化。从平面图纸的手工算量,到 CAD 图设计并通过计算机技术实现三维模型算量,再到现在的 BIM 技术的应用,科技带给我们的便捷是日新月异。随着科技带来的便利,将算量与计价工作从趴在图纸上测量或是翻着厚厚的定额书,进化到基于建筑信息化模型计算工程量,并借助 ERP系统,基于企业定额库,提取成本中的物料信息,用于指导施工过程中的人员数量安排及物料采购计划。
  在传统的项目管理过程中,无论是建设单位,还是施工企业,预算成本部门与工程部门在工作上,往往是没有交叉集合的,工作中,也就仅仅是各尽其职,如果说真正有交集的地方,那么仅仅在图纸会审的时候,一起检查图纸中是否有遗漏的信息,或者设计不合理的地方。而当 BIM 技术得到推广以后,BIM 平台协同工作的概念,打破了部门间的界限,将设计部门(建模团队)、预算部、工程部、财务部门、物资部等,聚在了一起,以 BIM 模型为基础,工程量清单为核心,将各部门在传统流程中所扮演的角色串接起来。
  那么,BIM 又如何运用到算量与计价中来呢?众所周知,现行的三维模型算量软件统计工程量的方法是,拿到图纸,导入到三维算量软件中,生成或重建三维模型,然后进行计算得出工程量。那么有了BIM 模型后,是否还需要重新进行建模计算呢?根据现在市面上主流的基于 BIM 全生命周期管理的软件来看,操作流程基本都是先将 BIM模型进行分类,然后进行计算,避免了再建模型的过程。从软件企业本身的发展方向来看,也是朝着模型导入之后,便能一键计算的方向前进。
  而从计价来看,能基于成本实现 4D 的 BIM 应用,主要是将工程量清单与模型进行了关联,而在清单中的价格又来自于造价工程师的计价工作。换而言之,就是讲物料极其价格与所对应的模型进行了关联。那么基于这样的一种关联关系,现场负责人,可以根据 BIM 模型
中的某一个构件,得知完成该构件所需要的人工、物料分别是多少,从而能想公司物资采购部提出采购申请。以保证施工现场工程进度的顺利进行。
  另一点是由于 BIM 模型面向对象不同,而无法实现符合计量规则的工程量计算。在安装工程的计量规则中,无论是中国的国标清单或各省市定额的计算规则,还是海外如英联邦国家用到的 SMM 系列规则。在计算管道时,有部分类型的管道计算规则是以管道中心长度进行计算,不扣减关键及阀门所占长度。而如果利用 BIM 模型进行计算时,当遇到异径或变径构件时,由于构件本身是一个整体,所以无法分成两部分工程量,去计算到两段长度中。而根据对比发现,因为这样的特点,当 BIM 用于安装工程的工程量计算时,与传统方法计算出来的工程量相比,部分分部分项工程的工程量误差接近 5%左右。而且这一部分的误差,无法被规避。
对实际成本管控过程产生的影响
  前文提到,BIM 模型能更好实现各部门间协同工作的可能。实际成本管控过程中,其实与前面各部门的工作结果息息相关的,实现协同工作后,能大大提升成本管控数据真实性与准确性,为企业的运营、领导做出决策提供更加有效的数据。在目前常见的施工企业内部的成本管控流程来看,基本以三算或四算为主。分别是:1.投标阶段基于省市定额计价计算出来的投标成本;2.企业中标后根据企业定额库计算出来的目标成本;3.企业给项目经理订下的责任成本目标;4.项目施工后发生的实际成本。
        BIM 实现了将成本中的物料信息与模型构件对象进行了关联,即当现场负责人决定做某一个建筑构件该项工作时,能清晰的知道完成项工作应投入满足企业施工水平的人工、材料、机械的数量。当企业在做投标成本或者是目标成本时,是基于企业内的成本管控代码进行管理,那么,当项目实际施工之后,施工企业向各分包或经销商支付工资或者材料费时,能够更加符合企业的特性,准确的给劳务分包公司、材料供应商准确的支付工资或材料费,并且,当设计变更不大的情况下,实际需要支付的成本,也将更接近于我们在基于 BIM 做虚拟设计施工时设定的成本。例如,当前企业在做劳务分包时,除了分专业、分工种的劳务外包外,还包含了相关的辅料。这也意味着,施工企业在做一项投标成本及目标成本时,仅需要考虑的是劳务分包成本、工人功效、及主材。如果这一部分再能与企业的 ERP 系统进行连接,那么这部分的数据将会准确的反应企业当期完成该分项工程所需要投入的正常成本。市面上基于 BIM 的全生命周期管理的软件中,还有些是能将清单及 BIM 模型与工程量清单进行关联。那么这些关联了成本物料信息的建筑构件与施工进度计划中的时间产生关联时,那么项目经理可以准确的知道,在某一段管控周期内,项目上需要人工、物料的类别与数量,并能基于相关的信息向集团公司提请人物料需求,并安排各分包班组进行相应区域的施工。
小结
  随着信息技术的发展,BIM 技术将会越来越多的被用于在我们的身边。新鲜的事物固然需要花较多的时间去认识去了解,但是尽早的接触 BIM 领域,无形中也是对在传统行业中工作的工程师们开拓视野,开拓思路有着较大的帮助,转变原有的思维方式,以精益化管理、构件级管理的理念去管理工程。在提升工程师自身的专业技术水平的同时,更能为企业带来巨大的效益,不仅能提高产品品质,降低企业成本,提高利润率,而且无论对业主还是对施工企业,都能大大降低因为变更带来的不确定性风险。帮助企业在激烈的市场竞争,占据有利地位,提升竞争优势。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
revit安装问题
       在选择学习BIM时,大多数人第一个选择学习的软件就是Revit,那么在安装的过程会遇到各种各样的问题,今天分享一个文件,就可以帮助大家解决大部分的安装问题。        例如一运行就崩溃,这个大部分人都遇到过,这个时候怎么解决呢?还有显示激活码错误的;还有显示路径太长的;还有显示某些产品无法安装的;还有不会破解的,导致安装软件只能有30天有效期;还有解压提示输入密码的;还有安装的时候不知道什么是激活码的;还有安装后软件打不开、出错、闪退;打开后软件内容的材质丢失,不知道怎么找回;找不到软件安装路径,找不到软件族库,材质库等路径,无法定位;不知道软件样板等位置,无法新建等等一系列的问题都有可能会遇到,并且困惑着你,让你无从下手,不知所措,想找人帮你安装,打开淘宝发现还要好几十块钱。
