土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 玻璃窗的分隔尺寸需要严格执行标准吗?
设计玻璃窗的分隔尺寸需要严格按照当地标准执行吗?比如福建省要求平开开启窗扇宽度不大于650mm,高度不大于1500mm,但实际设计时往往会大于宽度650mm的要求,如等分完为700-750mm。举个例子,1500mm宽的窗是很常见的,但平开平分两格就是750mm,超过650的规定,非要分成三格。那不是很奇怪吗?对此,大家有何看法,欢迎指教一二。
全部回答(4 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年06月07日
    小小刀
    不用严格执行,现在600左右只是一个合理尺寸,出现750也是可以的。
    2022-06-07 16:20:07 来自 PC 评论 举报
  • 学海孤舟
    此条非强制要求,可以通过洞口尺寸微调、最好避开审图的边界数据,省得和审图人员反复沟通。
    2022-11-13 21:49:13 来自 PC 评论 举报
  • yink江南烟雨
    1、首先明确一下,你所说的1500mm在建筑设计中其实是指的是洞口尺寸,计算开启窗扇的尺寸要刨去框料的尺寸(中间的力挺、边框等),剩余的窗扇尺寸如果还大于规定尺寸,那么洞口就不要开的那么大,可以1450mm、1400mm不行吗?
    2022-06-13 08:57:13 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
