土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调的风中有酸臭味怎么办?
空调的风中有酸臭味怎么办?
发布于:2022-06-07 10:46:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
打开空调后会有一股酸臭味,就像臭脚丫子味一样,其实这种情况很多人都有遇到过,之所有会有这种味道有下面三种原因。
第一种:未进行空调清洗
空调在使用过程中,滤网上会吸附很多灰尘、细菌等,如果长期没有进行清洗,就会细菌螨虫滋生,毛发皮屑发生腐败,而且蒸发器、凝水盘在长期未使用中也会滋生大量的细菌。总而言之就是没有对空调进行清洗而滋生细菌,这种酸臭味就来自于这些细菌代谢物中,产生异味。
四川实阳机电设备有限公司
第二种:亲水铝箔涂层工艺设置不当
一般来说,亲水铝箔涂层只要工艺设置合理,涂膜彻底干透,是不会有异味产生的。但如果涂层工艺设置不当,涂层不能完全固化,那么亲水铝箔就会吸收空气中的水分,就会释放出一种酸臭气味,这种情况一般多发生在变频空调的制冷模式下。
第三种:冷凝液没排干净
空调制冷时里面产生的冷凝液没排干净的话,经过长期的沉淀,就会产生化合物,这些化合物中含有部分都是属于酚类、苯类物质,也会产生异味。
有问题自然也有解决办法,方法如下:
针对第一种情况最简单的处理方法当然就是进行空调清洗,而且空调清洗是很重要的,可以减少细菌的传播,吹出的风清新,省电,延长产品使用寿命等,所以定期清洗空调很有必要。如果觉得这种很麻烦的,那就可以选带自清扫功能的空调,如大金Cleanlet智能清扫空调。
四川实阳机电设备有限公司
针对第二种情况的话就是考虑一下可不可以更换掉这个材料。
针对第三种情况的话就是建议开启“抽湿”功能,让空调尽可能排掉冷凝水。
空调中有异味是很不好闻的,尤其是家中有老人和小孩的,所以要在发现有异味时,及时处理。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
图文并茂收获满满!制冷原理 制冷系统 制冷部件原理 焓湿图
来源:制冷世界 版权归原作者所有,侵权请联系删除 1、什么是空调   空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、流速等参数进行调节和控制的设备。 一般包括 冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。
